ca przerywa
kazio
witam, niemoge znajsc kodow bledow w j polskim, czy wiece koledzy jakie to bledy? 12 /13 /21 /43 takie mi wyrzuca bledy, mam sprawdzone caly silnik, cisnienia, opory omy itd, i s13 ciagle ma czarne swiece, podmieniane wststko procz PT. poli ok ale noga musowo na gazie./ z gory dzieki i pozdrawian
sorry ale co to ma wspólnego z tym działem ?
kazio
to jak panowie. pomozecie??? :lol:
Furious
12 air flow meter
13 engine temperature sensor
21 ignition signal
43 throttle sensor
Wszystko jest w manualu...
hanf0777
na moje oko to masz problem z wiązką, za dużo tych błędów sie narobiło. Po resecie ecu tak samo wywala?
ige
Czarne świece oznaczają za bogatą mieszankę albo problemy z jej spalaniem, ale napisałeś, że ciśnienie na garach jest i pali dobrze, więc stawiam na padniętą przepływkę. Jak hanf0777 zauważył dziwne, że masz tyle błędów, więc poza możliwością, że wiązka jest uszkodzona lub, że rzeczywiście coś nimi wszystkimi jest nie tak to być może masz jakiś problem z samą elektryką np. ucieka ci gdzieś masa co w tych starych gratach jest częstą przypadłością.
Ostatnio zmieniony pt 21 lut, 2014 23:28 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
kazio
dzieki panowie, dzis rano powalcze z nim dalek
kazio
teraz mam asa w rekawie. rozwiazany problem, ic sie rozszczelnil pod wplywem cis, nieszczelnosc w dolocie / pozdrawiam
EnDrIu
No dobra nieszczelnośc nieszczelnościa, ale nie ma wpływu na błędy kompa.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
kazio
pomylka, dalej niechodzi, bledow zadnych po uszczelnieniu dolotu, ciagle go zalewa; leje jak diabel,,,,,,
edit: prosba do admina o scalenie tego tematu z tym:
topics10/ca-18det-dym-bialy-niebieskipr ... 250,30.htm
bo zaraz sie z tego zrobi drugi temat tego samego autora.
Ostatnio zmieniony wt 25 lut, 2014 07:16 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
