ca przerywa
: czw 20 lut, 2014 06:22
autor: kazio
witam, niemoge znajsc kodow bledow w j polskim, czy wiece koledzy jakie to bledy? 12 /13 /21 /43 takie mi wyrzuca bledy, mam sprawdzone caly silnik, cisnienia, opory omy itd, i s13 ciagle ma czarne swiece, podmieniane wststko procz PT. poli ok ale noga musowo na gazie./ z gory dzieki i pozdrawian
: czw 20 lut, 2014 09:49
autor: scooter
sorry ale co to ma wspólnego z tym działem ?
: czw 20 lut, 2014 23:49
autor: kazio
to jak panowie. pomozecie???
: pt 21 lut, 2014 07:24
autor: Furious
12 air flow meter
13 engine temperature sensor
21 ignition signal
43 throttle sensor
Wszystko jest w manualu...
: pt 21 lut, 2014 07:50
autor: hanf0777
na moje oko to masz problem z wiązką, za dużo tych błędów sie narobiło. Po resecie ecu tak samo wywala?
: pt 21 lut, 2014 23:26
autor: ige
Czarne świece oznaczają za bogatą mieszankę albo problemy z jej spalaniem, ale napisałeś, że ciśnienie na garach jest i pali dobrze, więc stawiam na padniętą przepływkę. Jak hanf0777 zauważył dziwne, że masz tyle błędów, więc poza możliwością, że wiązka jest uszkodzona lub, że rzeczywiście coś nimi wszystkimi jest nie tak to być może masz jakiś problem z samą elektryką np. ucieka ci gdzieś masa co w tych starych gratach jest częstą przypadłością.
: sob 22 lut, 2014 00:32
autor: kazio
dzieki panowie, dzis rano powalcze z nim dalek
: ndz 23 lut, 2014 00:25
autor: kazio
teraz mam asa w rekawie. rozwiazany problem, ic sie rozszczelnil pod wplywem cis, nieszczelnosc w dolocie / pozdrawiam
: ndz 23 lut, 2014 09:06
autor: EnDrIu
No dobra nieszczelnośc nieszczelnościa, ale nie ma wpływu na błędy kompa.
: wt 25 lut, 2014 00:32
autor: kazio
pomylka, dalej niechodzi, bledow zadnych po uszczelnieniu dolotu, ciagle go zalewa; leje jak diabel,,,,,,
: wt 25 lut, 2014 07:04
autor: szaman
edit: prosba do admina o scalenie tego tematu z tym:
topics10/ca-18det-dym-bialy-niebieskipr ... 250,30.htm
bo zaraz sie z tego zrobi drugi temat tego samego autora.
