Ustawienia TPS'a
klaper
Witam ustawialem juz tps na sposoby: napiecie 0,55-0,65V lub przepustnica zamknieta na mulitimetrze ustawiona pozycja "przejscia" z dzwiekiem,piszczy gdy przykladam do pinow delikatny ruch przepustnicy dzwiek ginie czy to jest poprawne ustawieni tpsa?
Japan Cars..........
streetfighter44
o jakim silniku piszesz napisz cos dokladniej standardowo tps dziala tak ze przy zamknietej przepustnicy opornosc na pinach jest mala i ze wzrostem otwarcia jej opornosc tez wzrasta a jesli nie masz odczytwo w jakims zakresie otwarcia to tps nadaje sie na smietnik sam mialem kilka dni temu problem z tps -em ale w 1jz-cie
bokiem go bokiem
streetfighter44, po pierwsze to napisal to w dziale Silnik CA,
po drugie w TPS'ie z CA jest zakres wychylenia przepustnicy i czujnik zamknieta/otwarta, ustawiaj po tym drugim czyli przejsciu miedzy pinami i kontrolnie zmierz opor tak jak w serwisowce
strona EF & EC - 124
streetfighter44
sory zamotalem sie :(
bokiem go bokiem
