Poziom oleju
Fabisz
Może i banalna rzecz ale ma ktoś sposób na zupełnie niemiarodajny bagnet w CA ?
Zmiana CA na inny silnik ?
:lol: :lol:
wyciagajac go nie obracasz nim i na ktorej sciance jest prawidolowe wskazanie ;)
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
ja tam mam bagnet od innego auta, taki płaskownik tylko, wkładam, później przykładam do ori bagnetu ca i widzę poziom inaczej to jest nie porozumienie z tym bagnetem oryginalnym :P
Fabisz
Binio_ pisze:Zmiana CA na inny silnik ?
:lol: :lol:
To by było pójście na łatwiznę ;D
Saqu pisze:ja tam mam bagnet od innego auta, taki płaskownik tylko, wkładam, później przykładam do ori bagnetu ca i widzę poziom inaczej to jest nie porozumienie z tym bagnetem oryginalnym :P
Pamiętasz co za auto?
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
jeden mam chyba z ka24 a inny jeszcze to ojcu z mitsubishi podbieram albo mamie z suzuki :D zależy co pod ręką ;)
o coś takiego:
http://allegro.pl/miarka-oleju-bagnet-m ... 17507.html
timetourist
Mam ten sam problem... Jak to u Ciebie wygląda? Bo u mnie z jednej strony na bagnecie jest idealnie maksimum, a z drugiej za dużo, jakieś 1,5 mm ponad max.
Dodam jeszcze, że olej był zmieniany przy mnie 300 km temu i weszło 3l z kawałkiem. Po odpaleniu i zgaszeniu gościu dolał jeszcze trochę i na bagnecie było równo z obu stron. Tylko wróciłem do domu i znowu ból bo z jednej strony za dużo... odkąd mam ten samochód problem występuje i teraz nie wiem czy przybywa czy jaki ch*j...
Ostatnio zmieniony ndz 11 maja, 2014 22:20 przez timetourist, łącznie zmieniany 2 razy.
Fabisz
timetourist pisze:Mam ten sam problem... Jak to u Ciebie wygląda? Bo u mnie z jednej strony na bagnecie jest idealnie maksimum, a z drugiej za dużo, jakieś 1,5 mm ponad max.
Oleju Ci na pewno nie przybywa, pytanie też czy sprawdzasz na ciepłym czy zimnym silniku, jak masz ułożoną rurkę, w której jest bagnet ... generalnie dużo jest czynników.
Dodatkowo fakt, że weszło Ci 3 z kawałkiem to trochę mało biorąc pod uwagę, że powinno Ci wejść 3.7L... Ja mam dodaną zewnętrzną chłodnicę oleju przez co wchodzi do mnie 4.5L co może też mieć wpływ na wskazania bagnetu. dodatkowo przez to, że rurka została trochę pogięta jak składałem silnik pokazuje mi ciągle max przez dotykanie ścianek. Myślę, że tutaj rozwiązanie Saq'a będzie najlepsze po za rozwierceniem ścianki bocznej i wstawieniem jakiejś rurki która pokazywała by poziom.
Ostatnio zmieniony pn 12 maja, 2014 11:38 przez Fabisz, łącznie zmieniany 2 razy.
Furious
wg. manuala oleju wchodzi 3,5l razem z filtrem
Fabisz
Furious pisze:wg. manuala oleju wchodzi 3,5l razem z filtrem
Zwracam honor ;)
timetourist
Fabisz pisze:
Zazwyczaj na ciepłym, ale "odstanym" silniku. ;) Dziś rano sprawdziłem na zimnym i jest ok, ale ten bagnet doprowadza mnie do szewskiej pasji. Ciężko trafić w dziurkę/rurke nie łapiąc go przy końcu. :P
Ostatnio zmieniony pn 19 maja, 2014 16:47 przez timetourist, łącznie zmieniany 2 razy.
Prime Druciarz
jak nie będzie mniej niż 3/4 to się nie przejmuj :p z 2mm za dużo też nic nie zepsuje...
Barta
Mi zawsze pokazuje grubo ponad centymetr za skalę. Cala ta gruba koncowka jest zafajdana...
wyciagasz bagnet wycierasz dokladnie i wkladasz zeby dokonac pomiaru,
po wyjeciu w pozycji poziomej sprawdzasz wszystkie 4 scianki koncowki bagnetu,
zazwyczaj na jednej z nich jest rowna linia ktora mowi o poziomie oleju ;)
Barta
Tak robię i jest jak napisałem :D mam skiepszczone coś :lol:
