brak ssania
kazio
czesc, w mojej s13 niema ssania odkad ja kupilem, podmienialem AR na inny i nic nie alo, ale niewiem czy jest dobry, jak postawic diagnoze, w jakis prosty sposob, co np wymienic, moj AR ma dobra opornosc ale niejestem pewny czy ta zaslonka w srodku dziaka okey
orbital
Siema ,
Wywal Air regulator , zobacz czy nie masz gdzieś przedmuchów czy nie łapie lewego powietrza.
Ustaw sobie obroty na ciepłym śrubką przy odpiętym aac valve zobacz czy nie odpięły Ci się przewody idące do krokowca, sprawdz połączenia do czujnika temperatury (2 pin) dające odczyty do kompa.
jesli dalej nie działa , wykręć krokowca przeczyść wszystko ładnie , nowa uszczelka , złóż do kupy.
pozdr
Ostatnio zmieniony czw 15 maja, 2014 09:22 przez orbital, łącznie zmieniany 1 raz.
kazio
dzieki, w sobote obadam sprawe
sprawdz miernikiem czujnik temp,
ja u siebie nie mialem ssania jak przypadkiem podmienilem wtyczki od krokowca i od czujnika temp, one pasuja do obu wtykow, taka zamiana spala czujnik temp najprawdopodobniej, bo u mnie juz nie bylo zadnego oporu miedzy sykami w czujniku temp.
cinn
jak u siebie miałem zamienione wtyczki krokowy z czujnikiem temp to też miałem cyrki z brakiem ssania itp.
a czujnik jak dostał 12v z wtyczki od krokowego to na zimnym silniku
pokazywał ~5,5 kOhma :) ciężko było odpalić silnik z rana.
dym z opon leczy astme ;D
