Zamula powyzej 4000
kamil79
Wróciłem własnie ze słowacji swoim 200sx, wszystko było ok, ale 200 km przed domem zauwazyłem ze mi nie ciągnie powyżej 4000 obrotów. Od 0 jest ok, rozpędza się normalnie, a powyżej 4000 dostaje muła i zaczyna go delikatnie przytykać. Jak cofnę delikatnie pedał gazu zaczyna iśc lepiej, docisnę na max znowu zamula. Swiece, pompa, acc...? Ale mnie to wkur.............. Ide spac
Micz
temat był tyle razy poruszany że nawet ja wiem, żeby zacząć szukać problemu ze strony pompy :D ;)
kamil79
Najdziwniejsze jest to , że gdy samochód nie jest jeszcze rozgrzany przyspiesza super, dopiero po dłuższej jezdzie i nagrzaniu sie zaczyna go delikatnie przytykać.
Czy możliwe jest że świece już niedomagają po rozgrzaniu?
Podejżewam że gdyby to była pompa to mulił by niezależnie od temperatury.
Micz
świece też możliwe że są przyczyną, spróbuj zmienić i sprawdzić, masz w aucie stożek?
Assassin
tylko nie kupuj platynowek... kupilem, zalozylem i zaluje... szkoda kasy i autko jezdzi na tym tak sobie, mialem stare swiece denso i latal tak samo jak nie lepiej niz na platynie NGK
kudlaty
Micz a czy stozek ma jakies znaczenie przy tym?
kamil79
Nie mam stożka, mam normalny filtr powietrza. Co do świec, to pod maską mam naklejkę że trzeba używać wylącznie świec z platynowymi elektrodami.
Micz
kudlaty pisze:Micz a czy stozek ma jakies znaczenie przy tym?
jeżeli stożek jest nie ogdrodzony to po rozgrzaniu silnika zasysa ciepłe powietrze z silnika i zmuła gotowa
kamil79 wsadź jakieś inne nie platynowe świece i napsiz czy była jakaś zmiana, nie patrz na naklejkę
Micz pisze:
Jest dedykowana platynówka NGK - kup platynówkę NGK.
Nie ma oszczędzania w S13
kamil79
A po ile są u was platynówki, bo u mnie krzyczą 70zł za sztukę niezależnie czy to BOSH czy NGK :oops:
dr Mike
Cena standardowa.
Assassin
Ja kupilem po 55 PLN NGK... Jak chcesz moge Ci tez zalatwic w tej cenie
kamil79
:D Życie wróciło :)
Zmieniłem świece na BOSH z miedzianymi elektrodami i samochód odżył... Śmiem twierdzić że jeździ lepiej niż jezdził na NGK(chociaz moze to tylko moje odczucie po okresie recesji ;) )
Zamulanie zniknęło....oby na długo Pozdrawiam
wojjan
[quote="kamil79"]:D Życie wróciło :)
Kamil79 napisz model tych świec bo sama marka BOSCH nic mi nie podpowie a również czeka mnie wymiana
kamil79
kod świecy to FR6DC
Po zmianie swiec samochód zaczął lepiej przyśpieszczać, ale po wymianie filtra benzyny (champion , zapłaciłem 56 zł )wszystko wróciło do normy na 100% ;) Teraz jest jak byc powinno ;)
