Dobry! Orientuje się ktoś czy panewki z CA18DE i CA18DET są wymienne? W katalogach znalazłem że wymiarowo jest to samo ale czy materiałowo również? Nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi czy to jest to samo pod względem różnego obciążenia silnika w DE i DET.
Są to oryginalne panewki NDC.
panewki CA18DE a CA18DET
To sa te same panewki. Nie ma roznicy w materiale. Jesli zalezy Ci na dobrej jakosci to kup gorna polke np Glyco albo ACL i jesli masz dobra pompe oleju to na jakis czas mozesz zapomniec o problemach z panewkami. Oczywiscie wal tez musi byc w dobrym stanie.
