plytki/podkladki niwelujace luz zaworowy?
czy ktos slyszal cos na ten temat?po wymianie kolektora wydechowego wreszcie slychac co klepie,czlowiek sluchal i twierdzi ze prawdopodobnie to zawory a nie szklanki.najpierw trzeba zmierzyc ten luz,twierdzi tez ze istnieja podkladki ktore mozna wrzucic zeby klepac przestalo bez zrzucenia glowicy.
ca18det ma hydrauliczne popychacze zwane czasem "szklankami" i jak dzialaja poprawnie to nie powinno byc slychac stukow z glowicy,
mozliwe ze twoje popychacze sa wysluzone lub poprostu brudne, gdzies na forum jest procedura czyszczenia szklanek
co zas do plytek, maja one zastosowanie w glowicach z mechanicznymi popychaczami w ktorych trzeba ustawiac luz zaworowy.
szaman ma racje , mechaniczne to tak, ale nie szklanki , chyba ze ci pekla jakas sprezynka w szklance, lub tj szaman pisze, wysluzone, brudne itd, sam cztscilem szklanki, w razie co to mam jakies aby sie pozbyc
panowie,ja wiem ze jest tak jak mowicie,osobiscie czyscilem szklanki wg materialu ktory zostal zamieszczony na forum,po prostu dzisiaj rozmawialem z mechanikiem ktory byl chyba wczorajszy i cos takiego powoiedzial dlatego pisze aby sie upewnic.
To co to za stukanie?kupy to sie nie trzyma skoro czyszczone,co stuka?
tak dla dopelnienia tematu, to gdybys chcial wyciagac popychacze to trzeba zrzucic walki rozrzadu, i mamy piekny dostep do nich, wymagane niestety jest tez zrzucenie rozrzadu,
procedura wraz z kolejnoscia odkrecania srub podana w serwisowce,
dodatkowo jakby ci przyszlo to robic i bys pozniej to skladal, to uwaznie skrecaj mostki-mocowania walkow, w serwisowce jest podana wartosc momentu dokrecania 10-12Nm czyli bardzo niewiele, osobiscie nie posiadam klucza o takim zakresie, wiec dociagalem kluczem z umiarem i na malym ramieniu.
edit: pisalismy w ttym samym czasie wiec powyzsze nie aktualne
czy sprawdzales po wrzuceniu popychaczy do glowicy czy wszystkie sa twarde pod naciskiem palca??
mozesz jeszcze miec wywalone gniazda w glowicy w ktorych pracuja popychacze.
Ostatnio zmieniony ndz 21 wrz, 2014 19:14 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie rozebranie i czyszczenie nic nie dało. nawet zmieniłem olej i dalej delikatnie stukają
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
w kumpla busie z 2L benzyniakiem Liqui Moly załatwił sprawę.
w 2 głowicach z CA widziałem już wyklepane i wytarte zawory- proponuje zrobić test kompresji i tak jak szaman pisał organoleptycznie wciskać każdą ze szklanek- czy się uginają czy sztywne.
w praktyce wytarte zawory siadają głębiej, bięc prędzej będzie spadek kompresji niż stukanie
a co do luzu szklanek w gniazdach, to z zamontowanymi wałkami niestety luzu nie wykryjemy
- Binio_
Bybs to kiedyś, dawno temu przerabiał, zmieniał 3x szklanki, czyścił w nieskończoność i dalej grało, dopiero po zmianie głowicy ustałoszaman pisze: mozesz jeszcze miec wywalone gniazda w glowicy w ktorych pracuja popychacze.
nagralem,czasmi przystuka jeszcze przy zejsciu z obrotow
https://www.youtube.com/watch?v=9DFqJ6mVlaQ
fakt, szklanki, ja tez kiedys czyscilem bo mi jedna stukala, i wypucowane .wyglaskane a jedna ciagle klepala, i dalem se spokoj, uzywane wrzucic tez pewnosci niema, a nowe to chyba 120zl sztuka, lub masz w glowicy wyrobione gniazda tych szklanek... wtedy grac beda,,,
