Pierwszy start , kr?ci nie odpala do ko?ca !
Mam problem złożyłem gruza wszystko 3x sprawdzone podłączone bezpieczniki wymienione , walbo w baku cisnienie paliwa jest prad wszedzie już jest i chciałem zrobić próbę na sucho czy zagada i już wtedy kompletować dolot chłodnice itp itp itd . Ale wyszło takie coś 3x mi tak zrobił i zrezygnowałem przejrzałem co się dało wygląda dobrze co może być przyczyną co sprawdzić dogłębniej ! [video]http://www.youtube.com/watch?v=HG5Mblpz ... e=youtu.be[/video]
Pomijając fakt iż masz wywalone poduszki pod silnikiem to zdecydowanie nie pali na większość cylindrów, potencjalnych przyczyn może być dużo, przejrzyj tematy które jakiś czas temu były wałkowane o szarpaniu i przerywaniu
swiece cewki podmienic,
podczas jak jedna osoba kreci rozrusznikiem to sprobuj poruszac wtyczkami czy daje to jakikolwiek efekt,
odpalaliscie na odpietej przeplywce? jak nie to sprobujcie.
no i pytanie, jak wyzej czy jestes pewny rozrzadu?
mozesz wpinac sie lampa stroboskopowa pod kazda cewke i sprawdzic czy jest napiecie na kazdej.
równie dobrze mogą być popsute świece, wtyczki źle podpięte, cewka jakaś bądź jakieś popsute, rozrząd przestawiony. Ja bym spróbował odpalić na plaku, jak odpali to wiadomo że wtryski a jak nie odpali to wiadomo że nie ma się co cenzura z wtryskami tylko szukać co z elektroniki jest popsute
trochę dużo wulgaryzmów jak na jedną wypowiedź... folguj trochę! pozdrawiam domino
Ostatnio zmieniony ndz 16 lis, 2014 18:56 przez 180SX, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel: 507838951
Tel: 507838951
a co dokładniej robiłeś z gruzem? co było ruszane itp itd?
hej, sprawdz wtyczke od cas, psiknij w nia wd, bo podejrzewam ze nie pali na 2,lub3 gary , , nie jestem pewien ale sprawdz czy masz wtyczki od wtryskow podlaczone po kolei, i nap co robiles z tym ca, czy chdzil wczesniej u cb bez problemu
Z tego co wiem to to ca stało gdzieś podobno miało być malina tak mu "koledzy" załatwili. Przy silniku nic nie było robione dla tego ja bym obstawiał świece albo jakiejś masy nie ma bo wiązka tam jest bardzo dziwna ewentualnie zapłon przestawiony
Tel: 507838951
Tel: 507838951
w tym silniku wszystko jest dziwne i wiązka jest dziwna zobaczę czy na plaku odpali jak nie to będę sprawdzał świece cewki kable niby i masy wszystkie podpieliśmy ale może jakiś przewód został wycięty i schowany chociaż na silniku nie ma wolnej wtyczki , cas chodzi bo chce odpalić chociaż może gdzieś przerywa . ja nie robiłem nic z silnikiem nie otwierałem go nic nie zmieniałem tylko wiązkę podłączałem może wtryski źle podpięte , Ca jest dziwne milion różnych rezystorów transyztorów gówien które mogą zawieść nie to co diesel jak będę miał czas dziś znów zrobię próbę gruza mam nadzieję ,że przemyślał swoje zachowanie i bez focha odpali dzis
dziś byłem chwilę w garażu miałem akurat moment ,że pomagier był nawet odpalił na plaku odrazu ! sprawdzone świece przewody itp . Za namową Szamana sprawdziłem czy wtryski leja i kręcą casem okazało się ,że lipa jest total nic nie pryska ! więc mam nadzieję ,że to tylko droping rezystor i nic więcej jak będę miał na podmianę się okaże
