Witam wszystkich forumowiczów jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość.
Od niedawna jestem właścicielem 200sx s13 z 92r.Mam następujący problem przy wymianie rozrządu zdemontowałem cas z obudowy zrzuciłem pasek załorzyłem nowy i gdy przyszło do załorzenia cas i ustawiania zapłonu okazało się że nie mam klinów na casie i na wałku wydechowym.I tu moje pytanie czy jest jakiś sposób na ustawienie cas bez klina?Proszę o szybką odpowiedź.
Ustawienie CAS bez klinów
nie, czeka Cię wymiana wałka wydechowego
CAS w środku powinien mieć wpust na klin
może ułamałeś ściągając odłonę wraz z CASem zamiast napierw sam CAS ?
W casie jest mała pozostalość po klinie natomiast na walku nie ma śladu.Jestem przekonany że go nie wyłamałem przy demontarzu.Niestety nie znaczyłem go przed zdjęciem byłem przekonany że kliny są ale wałek przestawił się podczas wymiany paska jak kręciłem silnikiem.
a sciagales walki? moze zamieniles ssacy z wydechowym?
Wałki nie były ruszane.Nic nie dała mi pruba ustawiania casa odpalania i przestawiania o ząbek wałka casa ponieważ świece zaraz się zalewały.Zastanawia mnie jak ustawił to poprzedni właściciel ale pozostaje mi chyba już tylko wymiana wałka i casa.Dziękuje wszystkim za pomoc.Temat raczej do zamknięcia.
Ja mu w gas a on bokiem w las
