Problem z ca18det po remoncie
: wt 23 gru, 2014 23:52
autor: tiger_11_
Problem polega na tym że silnik po odpaleniu ma strasze wibracje,
nierówno chodzi, trzęsie całą budą. Jak dla mnie wskazywało to na brak zapłonu na jednym z cylindrów.
Sprawdziłęm cewki- oK. Po odkręceniu świec okazało się że są popękane i krzywe;/
Co mogło je tak załatwić? temperatura?;/ Dodam że wymieniałem te świece miesiąc temu.
Chwile przed remontem.
: śr 24 gru, 2014 00:52
autor: Binio_
Może za mocno wkrecone?
Odpowiedni model świec?
: śr 24 gru, 2014 01:09
autor: tiger_11_
świece NGK niby jako zamiennik do ca18det
: śr 24 gru, 2014 01:14
autor: tiger_11_
Zauważyłem przed chwilą że jeden z przewodów chłodzenia był nieszczelny. Musiałem dolać 0,7 l płynu. Możliwe że słabe chłodzenie było na głowicy i je zjarało? Jutro kupie nowe świece i zobaczymy...
: śr 24 gru, 2014 01:18
autor: winiar18
To nie jest kwestia niedoboru plynu. Jak miales popekane porcelanki to tak wlasnie bedzie chodzi. Wymien swiece i nie dokrecaj nich na maxa tylko z wyczuciem. Poznoej zobacz czy problem nie pojawia sie ponownie.
: śr 24 gru, 2014 06:01
autor: kazio
popekane porcelanki moga byc od dokrecenia, poniewaz gdy dokrecasz to klucz sie przechyla i dotyka czobka swiecy ,co delej za tym idzie porcelana peka i powoduje jej nieodpowiednie izolowanie,
: śr 24 gru, 2014 21:49
autor: tiger_11_
przyjrzałem się świecą i rzeczywiście wygląda to jak by od klucza zostały uszkodzone. Kupiłem nowe świece i dziś wymieniałem ale nie obyło się bez problemów. Na pierwszym cylindrze był problem bo kawałki świecy wpadły do środka. Wydmuchałem go dokładnie ale po zakręceniu rozrusznikiem usłyszałem stuknięcie! ;/ wykręciłem świece i okazało się że nie wszystko wypadło. Gdy kręciłem wałem ręcznie w momencie gdy tłok był przy samej górze było słychać jak by rozgniatanie kamyczków piachu i czuć było opór. Zaczołem dmuchać sprężonym powietrzem i okazało się że znowu wylatują drobne kawałki ceramiki. Ponownie zakręciłem wałem i już wszystko było ok. Poskładałem i odpaliłem. Przeraziłem sie jak to usłyszałem- metaliczny dźwiek stukania;/ nie pracował na wszystkie cylindry i nagle silnik zgasł i nie chciał odpalić;/ kręciłem dalej, łapał ale nie chciał zapalić po czym z trudem odpalił. Trzymałem go na lekko wciśniętym gazie bo nie trzymał obrotów. W ciągu 20 sekund stukanie ucichło całkowicie. Silnik zaczął pracować normalnie. teraz trzyma obroty. odpala bez problemu. Zadnych hałasów nie słychać;/ zastanawiam się czy to czasami nie szklanka stukała? czy to możliwe żeby tak małe kawałki świecy mogły spowodować kolizję tłoka z zaworem? przez co szklanka mogła zgubić olej i dlatego stukała zanim się napełnila?
: czw 25 gru, 2014 08:22
autor: kazio
mozliwe,,,, tyle ze mogles przed wykreceniem swiec wydmuchac to wszystko, ale grunt ze wszystko oki
: czw 25 gru, 2014 09:41
autor: tiger_11_
Świeca mi się rozsypała w momencie jak ją podnosiłem w kluczu do góry. Nie spodziewałem się tego
: czw 25 gru, 2014 11:22
autor: kazio
fakt zdarzy sie, pozdrawiam
