Nie pali po wymianie uszczelki pod glowica.Pomocy
sprobuj pisac normalnej dlugosci zdaniami i uzywac znakow interpunkcyjnych
turbo niepowinno miec wplywu na wolne obroty; jak faluje to albo krokowy, albo czujnik temperatury wody na 2 piny. no i u mnie cos z kompem bylo nie tak, poniewaz gdy wymienilem na inny to auto mailo normalne obroty, czyli mialo ssanie,
Rzecz w tym że obroty są stopniowo podbijane z wolnych na 1000 potem 1500 a teraz 2000 i nie spadają wygląda mi to jakby było to wpisane w det3 ale nie wiem nic na ten temat takiego kupilem
Ja mu w gas a on bokiem w las
a jak masz podpieta det3 ? jako zwykla swinke czy w opcji fuel impakt ?
Nie mam pojęcia takiego kupilem a jak podłącze go pod PC to będę widział jak jest to wpisane
jak podepniesz pod kompa to sie dowiesz, ewentualnie zobacz czy kabelkiod wtryskow dochodza do det3 czy do seryjnego kompa.
W funkcji Fuel impakt spotkalem sie juz z sytuacja ze nie bylo wolnych obrotow
Det3 podpiety jako fuel impakt
probowales regulowac obroty krokówka? Jest jaka kolwiek reakcja na odpinanie krokowki ?
sprawdzales czy przepustnica nie jest caly czas lekko uchylona ?
