ecu master det3 ca18det pomoc gdzie wpi?? map sensor
- nerka
mój problem polega na tym ze mam jakiegoś druta zamiast przepływki auto strzela i zalewa, gaśnie po dodaniu i puszczeniu gazu kompa mam ecu master czy wymiana na z32 powinna załatwić sprawę czy do ecu mastera nie trzeba w sumie mam jeszcze nistune i z tego co pamiętam tam jest taka wymagana przy 280kucach reszta to duży intercooler wydech 3 cale wtryski 444 i turbo t28 ustawione 1,2 bara auto jeżdzi ale cos jest nie tak
Ostatnio zmieniony wt 14 kwie, 2015 19:47 przez nerka, łącznie zmieniany 4 razy.
- nerka
no niby tak u mnie jest tak wnętrzności przepławki wsadzone w aluminiową rurę dolotu i jak ruszam przewodem to zaczyna wariować falować normalnie tylko śmierdzi benzyną a jak dodam gazu to strzela i gaśnie myślałem ze możne któryś z elementów jest uszkodzony ale jeżeli przepływka tu nie gra roli to muszę poszukać kogoś co by mi to sprawdził moze znacie kogoś w bydgoszczy lub toruniu co by mi to ogarnoł
Ostatnio zmieniony pn 02 mar, 2015 18:49 przez nerka, łącznie zmieniany 1 raz.
jezeli ecu master uzywa map sensora, ktory jest wbudowany w jedna obudowe,
to przewod powinien byc wpiety w dolot, bo map sensor to Manifold Absolute Pressure sensor, czyli czujnik cisnienie w dolocie,
regulator paliwa powinien byc spiety z dolotem jak najkrotszym przewodem z 1000% szczelnościa.
oddaj moze te auto do kogos kto to ogarnie, bo to kombinowanie nic nie da, jak nie wiadomo co tam za czary porobione zostaly.
w bydgoszczy masz Erisona moze ci cos pomoze albo doradzi na miejscu.
- nerka
no tak tylko u mnie niema takiej osoby na dzień dzisiejszy ,ale nic na razie chce zrobić to co mam bo nic nie muszę dokupywać tylko doprowadzić do ładu nistune nie zając nie ucieknie : ) dokładam przepływke wypinam ecu i wpinam nistune i strojenie może licencje miedzy czasie ogarnę
Ani za, ani przed nie ma ciśnienia które się mierzy.
Musisz się wpiąć między turbo a przepustnice
