jak moge uszczuplić elementy silnika wiem ze abs wiem ze zawór ciśnieniowy koło kielicha mam tu fotkę czegoś co nie bardzo wiem co to jest i czy można to usunąć a przewody połączyć razem proszę o wypowiedz i ewentualne fotki połączeń rzeczy które usunęliście
co mo?na usun?? z komory silnika
To co jest na fotce to zbiorniczek "weglowy" filtrujący opary benzyny.. wywala zbiorniczek. W kolektor ze ssącym zatykasz weze.. jeśli idą rurki w po dłużnicy to je wywalaSz.. I jeden prawdopodobnie idzie w kierunku zbiornika to wywalasz go z komory a pod autem może sobie byc
Jeśli masz możliwość to możesz uszczelnić cala wiązkę elektryczna.. prawie poliwy można się pozbyc
-Amen
Jest temat w zrob to sam jak dobrze pamietam albo w innym miejscu forum, nazwa ori to carbon canister. Mozesz pomyslec o odsunieciu power transistora od turbo jezeli planujesz dluzsze upalania.
To jest filt opar paliwa, mozna wywalic. gornych przewodow nie mozesz polaczyc razem. Grubszy (podcisnienie) od strony kolektora ssacego, podlącz sobie np do bov-a, cieńszy pod przepustnica zaślep.
w tym ustrojstwie masz jeszcze przewod ktory idzie do zbiornika, ja osobiscie go uciąłem przy prawej podluznicy (śmierdzi wachą przy samochodzie), ale wywale go calkowicie i zaślepie przy samym zbiorniku. Przydaloby zrobic sie dziurkę w korku wlewu paliwa, aby nie robiło się podcisnienie w zbiorniku
jak tak zrobisz to będziesz miał problem z pstrykającym pistoletem przy nalewaniu benzyny...
A te opary z baku poprostu zamiast w podłużnice można by dać gdzieś w dolot zeby sobie silnik je zasysał jak na moje to chyba lepsze rozwiązanie bo nie dość, że nie powinno być czuć zapachu benzyny (tak tak wiem ze to piękny zapach) to jeszcze nie marnują się niepotrzebnie w podłużnicy. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.
rurkę która szła do filtra mam w podłużnicy i następstwem tego jest silny odór benzyny po zatankowaniu do pełna. ale mi to nie przeszkadza
Ja swoją rozlaczylem w okolicy ściany godziwej i pierw miałem nie zatkana to czuć było mocno wache jak pisze Domino... później wkrecilem śrubę zamykając wężyk to podczas tankowania gdy wkładał em pistolet do końca nie mogłem wciskać spustu całkowicie bo odskakiwal.. Patent miałem taki ze pistolet wkładał em do połowy i wtedy było ok albo poprostu trzymałem spust
Ostatnio zmieniony ndz 22 mar, 2015 07:17 przez Andy, łącznie zmieniany 1 raz.
-Amen
