Ciśnienie oleju, problem?
tiger_11_
Witam
Mam pytanie, czy na rozgrzanym silniku po np 30 minutowej jeździe (ca18det) ciśnienie oleju może spaść do 0.35 - 0,3 bara na obrotach 800 ?? olej 10w40 silnik po wymianie panewek, tłoków, szlifach itp. Pompa natomiast została stara;/ na zimnym silniku ciśnienie 1 bar 800 obrotów i 3 bary na 3000 obrotów.
Furious
trochę mało, a przed remontem jakie ciśnienie było?
Crenshaw
totalnie poniżej normy, powinieneś mieć najmniej 1bar przy wolnych obrotach przy temp oleju 90'. przy tej samej temp przy 3krpm najmniej 3,5bar. na zimnym po odpaleniu na wolnych około 4bar, także nie chcę Cię martwić, ale prawdopodobnie pompa do wymiany. Nie oglądałeś jej przy remoncie? nie rozkręcałeś jej?
tiger_11_
rozkręcałem pompe i wszystko było ok. Przed remontem nie miałem wskaźnika ciśnienia oleju. Dodam ze mam komputer 4 mapowy i teraz odpaliłem go na innej mapie i na ciepłym silniku trzyma 1 bar na 800 obrotów
Ostatnio zmieniony wt 19 maja, 2015 08:02 przez tiger_11_, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdecydowanie ZA MALO!
tiger_11_
wymiana pompy?;/
tiger_11_
jeszcze raz dokładnie sprawdze dokładnie jakie ciśnienie przy jakich obrotach.
powinno być min 1 bar przy wolnych i 3,5 na 3000 obr tak?
Crenshaw
tak, przy temp ok 90'
rekin528
A zegar na 100% dobry? Sprawdź na innym zegarze, ja np nie miałem dobrej masy i zegar swirowal trochę
Najtansza opcja jest wpiac sie manometrem w magistrale olejowa i potwierdzenie tych wynikow,
Wlasciwe cisnienie masz podane w serwisowce, na wolnych ma byc powyzej 0.8 a na cieplym bez obciazenia i 3k rpm ma byc w zakresie 3.5-4.1,
jezeli potwierdzisz te cisnienie to sprawdz panewki, bo moze byc slabo :/
tiger_11_
od mometu remontu zrobiłem 50 km, właściwie to dziś pierwszy raz nim wyjechałem z garazu. Myślicie ze mogło się coś stac z panewkami w tak krótkim czasie? dodam ze silnik pracuje cicho i nie ma zadnych niepokojacych objawów poza tym wskaźnikiem który pokazuje takie ciśnienie.
Sykopson
Dawaj manometr jak szaman mówi, może masz farta i to tylko popsuty/zgłupiały zegar.
S13 CA18DET
JapanizeD
dredman
Trzymam kciuki zeby nic nie bylo
U mnie jak zegar zaczal piszczec ponizej 1 bara od razu wlaczylo sie myslenie...
I ... panewkaaaaa .....
Moze cos ci zegar zwariowal czy cos ?
Bylo dobrze wczesniej ? i nagle spadlo ?
tiger_11_
przed chgwila sprawdzałem i po 10 min pracy silnika przy wolnych obrotach 0,75 nie wiecej przy 3 tys 2,3 bara. słabo troche;/ W domu podepne manometr. Najgorsze ze do domu mam 35 km!!! ;/ laweta?
Crenshaw
ja bym nie ryzykowałm, najlepiej linka :)
a panewki nominały i wał nominał dałeś czy szlifowałeś?
