Siema
Jako że jestem studentem wróciłem do domu na chwile odpoczynku. Wyciągnąłem nyse z garażu, kilka kółek po mieście sprawdzam ciśnienie oleju wszystko ok, ale jak dojeżdżałem do świateł i wysprzegliłem wskazówka nagle spadła do wartości około 0,4-0,5 Bara. Oczywiście panika itp. Trzeba dodać że olej kończy już swój żywot i będę starał wymieniać go jak najszybciej. Samochód mam od około 5k km więc za dużo o nim nie wiem. Nie mam pojęcia czy panewki/pompa była ruszana. Jakieś propozycje co można sprawdzić?
Ci?nienie przy wysprzeglaniu
Jaki masz wskaznik firma i model,
Po drugie prawdopodobnie jest to zwiazane ze spadkiem obrotoe ponizej 800rpm,
Jaki tamnjest olej i jaka ma temp jak ci spada te cisnienie?
Do zrobienia masz np wykonanie pomiaru cisnienia oleju manometrem mechanicznym i zweryfikowanie wskazan twojego wskaznika,
Obstawiam ze jednak wystepuje spadek obrotow wiec nalezalo by sprawdzic czujnik temp dla ecu (2pinowy), sprawdzic kostke do niego czy nie pomylona z wtyczka z acc i ustawic tpsa i obroty na jalowym.
A podstawowa rzecza od ktorej musisz zaczac to zaopatrzenie sie w serwisowke, do pobrania w dziale technicznym.
1. Wskaźnik montował poprzedni właściciel. Niby jest napisane że auto gauge ale nie wiem czy to oryginał (na googlach nie mogłem go znaleźć)
2. Masz racje obroty spadają poniżej 800.
3.Olej to motul 300v competition 15w50. Nie znam dokładnej temp. bo nie mam dodatkowego zegara ale oryginalny zatrzymuje się na mniej więcej 90 stopniach. Przy zimnym silniku nie zauważyłem żeby ciśnienie jakoś drastycznie spadało.
Co do kostki to myślę że jest ok bo wcześniej nie widziałem tego problemu a nic w tamtych okolicach nie było ruszane
EDIT: Zapomniałem dodać że jak już ciśnienie spadnie i musnę mu gaz i podkręcę go do 1,100RPM to wszystko wraca do normy
Ostatnio zmieniony czw 04 cze, 2015 10:28 przez gorus22, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89, A co Ci zmieni przejście z 15W50 na 5W50 jeżeli mówimy o silniku rozgrzanym?
przy temperaturach powyżej 80 stopni różnica lepkości będzie bardzo niewielka.
Zrób tak żeby przestały Ci spadać obroty za nisko (szaman napisał co sprawdzić) to wtedy ciśnienie pewnie zostanie na poziomie prawidłowym, w końcu pompa pracuje zależnie od obrotów silnika.
No i trafiłem jackpota. Dziś ciśnienie przy wysprzęglaniu też spada a do tego sprawdziłem ciśnienie przy 3k rpm i mam 3bary według mojego wskaźnika. Jutro wybieram się do mechanika i żyje nadzieją że jednak mój wskaźnik mnie okłamuje.
Edit: Czy te pompy nadają się do regeneracji czy trzeba brać nowe?
Ostatnio zmieniony czw 04 cze, 2015 19:09 przez gorus22, łącznie zmieniany 1 raz.
