Szarpie podczas jazdy bez gazu...
- Prime Druciarz
bcprs7es są gut i tanie. Przerwa ustawiona na ok 0.7mm(v11 różnią sie tylko przerwą na 1.1mm). Z Denso faktycznie miałem problemy i czytałem żę inni też mają(przerywanie itd)
Podmianiłem świece na DENSO Q20TT akurat miałem na stanie nic to nie dało szczelina na nich 0,9mm
na jutro bede miał te NGK BCPR7ES ale watpie czy to coś da...
Panowie a czy gdyby rozrząd był by przestawiony o jeden ząbek były by takie objawy? szarpanie na wolnym nie równa praca i strzelanie w wydech przy puszczaniu gazu? kas sobie myśle bo CAS mam ustawiony niemal w maxymalne położeniu fasoli śruba jest... Albo ten CAS moze mieć winę? na włączonym zapłonie ale zgaszony silnik kręciłem nim sobie lewo prawo coś tam cykało jakiś przekaźnik jakby...
- Prime Druciarz
Przestawiony cas żeby zrobić 15stopni może być objawem przestawionego rozrządu. Natomiast rozrząd musiał by być mocno przestawiony żeby były takie efekty, wątpię czy ząb by wystarczył.
Naprawione winowajcą okazał sie filtr węglowy po zaślepieniu węzy podciśnienia idących do niego przebieranie ustało
