CA gaśnie na wolnych
DEJV
Siema !
Mam problem z moim CA, nie trzymie wolnych obrotów, normalnie odpala po dodaniu gazu wkręca sie, jedzie super ale gdyby puszczę nogę z gazu gaśnie, musze go podtrzymywać. Wymieniłem silniczek krokowy i dalej to samo, CAS miałem regulowany niedawno. Jednak jak zrobię mu nieszczelność na blowoffie to trzyma obroty (wcisnę zaworek i ucieka powietrze), lekko falują ale trzyma. Wydaje mi sie ze moze to byc kwestia zepsutego BOV (jakiś noname) bo w ogóle sie nie otwiera samoczynnie podczas jazdy nawet po regulacji na tej śrubce, po prostu nie popuszcza ciśnienia podczas jazdy.
Wiecie jakie mogą byc inne przyczyna albo co mam zrobic ? :|
TiGRA
air regulator do czyszczenia i sprawdź podciśnienia wszystkie
- zdemontuj bov'a i zaslep otwor po nim, sprawdz czy bedzie lepiej,
- w momencie jak nie masz wolnych obrotow, zgas silnik, odepnij wtyczke od przeplywki, odpal i sprawdz czy jest lepiej i czy sie wkreca do 2000rpm bez problemu, jak tak to masz nieszczelnosc w dolocie - najprawdopodobniej przez tego bova.
- sprawdz czy nie masz pomylonych wtyczek przy krokowcu i czujniku temp. zielona ma byc do krokowca, zolta do czujnika temp,
- sprawdz czujnik temp. czy ma wskazania zgodne z serwisowka.
Prime Druciarz
Odepnij przepływomierz i zobacz czy wolne obroty się ustabilizują po odpaleniu. Jeśli tak to najprawdopodobniej masz nieszczelność.
Ostatnio zmieniony czw 02 cze, 2016 10:49 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
TiGRA
... a na nieszczelność najlepszy jest "test Kubusia" ;)
