Po zatankowaniu do pełna auto nie odpala....CA18DET
: wt 21 cze, 2016 20:09
autor: Robcon
Panowie taki oto psikus sprawiła mi moja nysa....
Wczoraj pojechałem zatankować na tą samą stację co zawsze ( sprawdzona ) podjechałem pod dystrybutor , zgasiłem autko , zatankowałem do pełna , oczywiście zapłaciłem
wsiadam do fury przekręcam kluczyk auto kręci ale za cholery nie chce odpalić... sprawdziłem pompa idzie ( niestety cały czas nie wyłącza sie po kilku sekundach ) masy na silniku sprawdzone i przeczyszczone ....
Jak mam włączony zapłon pompa cały czas idzie , przy kolektorze ssący słychać że pompuje paliwo...świece wykręciłem jedna była mokra reszta suchutkie...
: wt 21 cze, 2016 20:28
autor: szaman
sprawdz przekaznik pompyi i stan komputera, czy ci go woda nie zalala,
raczej masz problem z elektryka i jest to nie zalezne od ilosci paliwa.
: wt 21 cze, 2016 20:30
autor: Robcon
komp to 4 mapowiec i jest schowany w schowku w desce więc nie ma szans żeby do niego woda się dostała ... przekaźnik mówisz o tym zielonym w skrzynce pod maską ?
: wt 21 cze, 2016 20:37
autor: szaman
tak, sygnal na chwilowe wlaczenie pompy idzie z kompa, pozniej powinna przestac pracowac, wiec albo cos po drodze leci w kulki albo przekaznik,
stan paliwa jest monitorowany tylko przez do pokazania go na desce bez wplywu na kompa i prace silnika.
kompa i tak sprawdz albo jak masz mozliwosc wloz serie i sprawdz roznice.
jak nie masz to sie upomnij w weekend jakie czesci mam wziasc z garazu na ewentualne podmianki.
: śr 22 cze, 2016 19:25
autor: Robcon
Przekaźniki sprawdzone ( podmienione ) i wszystko bez zmian .... posprawdzane wszystkie kostki i złączki , nadal pompa cały czas pompuje po przekręceniu kluczyka
auto kręci a nie odpala... już mnie to wkurzać nieźle zaczyna
: śr 22 cze, 2016 19:44
autor: Robcon
jeszcze przed chwilą dzięki uprzejmości osoby trzeciej
przy kręceniu pompa się wyłącza
autor: Robcon
: śr 22 cze, 2016 21:51
autor: szaman
wez na chwile podaj napiecie na pompe paliwa na kostke w baku i zakrec silnikiem,
jak odpali to szukaj w stacyjce, kompie i w alarmie, jesli takowy posiadasz i zacznij od niego.
: pt 24 cze, 2016 16:15
autor: Robcon
: pt 24 cze, 2016 21:16
autor: kamilp1908
To jest 4mapowiec od xree?
: sob 25 cze, 2016 05:31
autor: Robcon
Tak dokładnie 4 mapowiec ... ta kosta która jest na zdjęcia część kabli od styków odpadło luty były mega kiepskie lub temperatura zrobiła swoje
