Witam
Mam 2 problemy z moim ca mianowicie gdy silnik sie rozgrzeje w przedziale 2500-3500 obr słychac obcieranie metalu z okolic koła rozrzadu po stronie dolotu i pompy wody nie zaleznie czy dodaje czy odpuszczam gaz na zimnym tego niema.Stało sie to po remoncie silnika tzn panewki i pierscienie.
Drugi temat przy skrecaniu kierownica do oporu samochod spada z obrotow nie ma podbicia wolne obroty trzyma normalnie.
Miał ktoś coś podobnego
Dziwne dzwieki
Ja mu w gas a on bokiem w las
No to chyba sam sobie odpowiedziałeś gdzie musisz patrzeć pompa wody wymieniona czy została stara w nie wiadomo jakim stanie?turbokillers pisze: gdy silnik sie rozgrzeje w przedziale 2500-3500 obr słychac obcieranie metalu z okolic koła rozrzadu po stronie dolotu i pompy wody nie zaleznie czy dodaje czy odpuszczam gaz na zimnym tego niema.Stało sie to po remoncie silnika tzn panewki i pierscienie.
To akurat normalny obiaw w CA, w ukladzie wspomagania nie ma czujnika ktory dałby sygnał do podniesienia wolnych obrotów przy kręceniu kierownica. Dopiero SR to miałturbokillers pisze:Drugi temat przy skrecaniu kierownica do oporu samochod spada z obrotow nie ma podbicia wolne obroty trzyma normalnie.
Pompa nowa cały rozrząd nowy
Ale obr spadają do 550 i prawie gasnie
ale ze o co chodzi? ze jak trzymasz kiere na maxa skrecona to przygasa?
to zaden problem, poprostu meczysz pompe wspomy, co daje opory przez pasek na silnik,
nie trzyma sie nigdy dobitej kiery na maxa, mozna dokrecic na maxa, ale lekko sie odpuszcza,
co odrazu slychac na pompie i silniku.
jesli to cos innego, to zrob filmik i wrzuc np. na YT,a pozniej zapodaj linka tutaj.
co zaś, do tego odglosu, to sprawdz czy nie masz za mocno ponaciaganych paskow,
poczawszy od paska alternatora/pompy wody i paska wspomy, a skonczywszy na rozrzadzie.
Mozesz po nagrzaniu, jak pojawi sie odglos zrzucic paski(wody i wspomy) i odpalic na chwilke i zobaczyc czy jest on dalej.
turbokillers, nick masz zacny, a przecinkow nie uzywasz? Powinienes!
Postaram się poprawić.
Filmiki dopiero w sobotę będę mógł zrobić.
Sprawa wyjaśniona za dźwięki odpowiadało koło pompy wody, które delikatnie obcierało o osłonę rozrządu.Co do przygasań to miałem wadliwy czujnik temp.płynu po podmianie wszystko ok.
