Wydmuchuje uszczelkę filtra oleju CA18DET
Wszystko na temat silników CA
Paweł
Witam,
Właśnie uruchomiłem po długim remoncie silnik w S13 Ca18det no i klapa.
Auto pracowało dobrze aż w pewnym momencie zaczął olej cieknąć z pod filtra. Okazało się ze to uszczelka wydmuchana, poprawiłem i znowu chwilę pochodził i z powrotem to samo.
Autem nie jeździłem tyle co z podnośnika zjechałem. Na duże obroty też nie kręciłem.
Wydaje mi się że na ciepłym silniku ciśnienie jest ok 2,5 - 3 Bara. jest spore ale pompa jest nowa.
Na większych obrotach nie wiem jakie jest ciśnienie- nie sprawdziłem.
Do głowicy nie wiem czy olej dochodzi bo podczas pracy silnika nie sprawdzałem ale powinno być OK bo popychacze są ciche a turbo się jeszcze nie zatarło :?
Czy ktoś spotkał się z takim problem.
Tomek89
Ta uszczelka podstaki na 4 śruby?
O ring nowy?
Dokręcone na 25 Nm?
Jak nie to może być że puszcza
Ciśnienie jest ok.
Rice is nice
Paweł
Witam,
Kupiłem nowy filtr i wszystko jest OK. Sprawką był zepsuty/wadliwy filtr. Miał nierówną powierzchnie docisku i tam gdzie lekko odstawało uszczelka wystrzeliwała.
Wielkie dzięki MEFisto087 za podpowiedź/pomoc.
Ostatnio zmieniony pn 28 sie, 2017 21:15 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Dasiek
Redaktor
Redaktor
Wdziałem kiedyś przypadek, gdzie dwie uszczelki ktoś założył aby był lepszy docisk.
No zdarza się :wink:
Wróć do „Silniki CA”
