EEEE czytam dokładnie ale chodziło mi o to że te lampki nie chodza w 2 trybie dopuki sonda nie jest rozgżana do 300stopni....czyli jak by jej nie bylo
A jaesli chodzi o timing lamp .......właściwie to jest bardzo proste ale nigdy nie próbowałem (mam pistolet stroboskopowy do ustawiania zapłonów)
Ile jest sposobów pomiaru timingu?
WG. serwisówki 4 ciekawe czy każdy z je zna?
Jednego z nich właściwie mozna by wykozystac podłączjąc bezpośrednio diode LED superjasna i już (no moze jeszcze jakis rezystorek i tranzystorek ale nie kombinowałem z tym)
ECCS podzespoły
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Właśnie też o tym myślałem, by dać diodkę lub kilka diodek za wyjściem tranzystora mocy. Niewielki prąd nie powinien wpłynąć na pracę cewki. A co do odpowiedzi to sprawdzałem checkera po rozgrzaniu auta i podczas jazdy, ale myślę że to wina pokrętełka w kompie, więc podzielę się informacjami po weekendzie, jak rozkręcę pokrywę i odwrócę kompa.
W każdym razie nadal będę męczył kompa, bo jest to najciekawszy element auta.
A propos, czy w Waszych autach, po wyłączeniu zapłony wskazówka poziomu paliwa opada ? bo u mnie nie
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Opada ale do połowy lub sie podnosi do połowy. Specjalnie tak jest bo jak paliwo sie buja w zbiorniku (a pływak cały czas za nim nadaża - rozkręcałem) to wskazówka tez by sie bujała. We wskazniku zamontowane sa takie sprezynki i opor obrotu i dobrze. W e wskaznik przynajmniej u mnie nalezy wiezyc i wychodzi 15l na działke a rezerwa jakies 5-7
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Myślę że to wykluczy kilka pytan a będziecie sie znac na ECCSie jak mało kto
http://www.turbokillers.prv.pl/artykoly ... zyscie.pdf
