Witam
Mam niemaly problem z moim nissanem... Dokladnie chodzi o "nadmierne" spalanie i bardzo slaba moc!!!
W miescie przy bardzo rozsadnej jezdzie (obroty nie przekraczajace 3000 obr) pali ponad 30L/100km - za 100zl 90km, w trasie do 100km/h (obroty rowniez ok. 3000) pali 15L.
Natomiast jezeli chodzi o moc... Jechalam ostatnio oplem vectra 2.0 i mial znacznie lepsze przyspieszenie niz moj nissan!!! Ten opel ma 115 KM !!!
Jak czytam na forum, ze przy 3000 obr czuc wieksze przyspieszenie a przy 4500 to juz wciska w fotele to zastanawiam sie czy ja w ogole mam 200sx Dodam jeszcze ze przy 4000-4500 obrotow jakby sie dlawil - szarpie tak mocno ze za kazdym razem blokuja sie mi pasy...
Najlepsze jest to ze postawilam go u mechanika (zajmuja sie tylko japonskimi autami), ktory juz wczesniej robil mi nissana i wie o co w nich chodzi i nie moga znalezc przyczyny
Przegladalam forum, spisalam wszystkie rzeczy, ktore moga byc tego powodem i ktore maja sprawidzic ale wszystko wg nich jest ok. Kazalam sprawdzic - sonde lambda, przewody powietrzne i paliwowe, pompe paliwowa, zaplon. I nic nie moga znalezc
Mam do Was olbrzymia prosbe. Pomozcie mi znalezc jakies powody, dla ktorych moj samochodzik tak sie zachowuje... Wiem, ze jestescie milosnikami, pasjonatami i macie wielka wiedze na temat tego samochodu, wiec jezeli Wy nie bedzie wiedziec to juz chyba nikt mi nie pomoze
Bardzo licze na Wasza pomoc
Casia
Potrzebna pomoc w diagnozie!!!
Sprubujcie sprawdzić przepływomierz, a co do tych 3 tys. to ciekawe tak jakby sie rozrząd przestawił?
Rozumiem, że wątek "szarpanie" już przejrzałaś? Przepływomierz to bardzo dobry typ. W serwisówce też piszą o świecach ale wg. mnie to odpada. Dobrze byłoby wymontować komputer i zrobić auto-diagnostykę (10 minut) - w książce jest opisane krok po kroku.
Powiem Ci tak - ja miałem takie same kłopoty i przypadkiem sam znalazłem powód - źle ustawiony zapłon. Przyspieszyłem go odrobinę i auto było nie do poznania. Pojechałem, żeby mi ustawili zapłon z lampą i typ, który nie umiał mi tego zrobić cofnął go spowrotem, zapewniając, że jest dobrze. I przez kilka kolejnych tygodni szukałem innej przyczyny... Na szczęście znalazł się ktoś, kto mi pomógł.
BTW : skąd jesteś?
BTW : skąd jesteś?
Witam
Dodam, ze mechanik mowil, ze sa okopcone swiece...
Nie wiem czy oni maja taki sprzet zeby zrobic auto-diagnostyke, a co do serwisowki to raczej nie maja, tym bardziej ze jest ona po angielsku
Jestem z Olsztyna i lepszych fachowcow od japonskich aut w moim miescie nie ma
Dziekuje za zainteresownie i czekam na kolejne podpowiedzi...
Casia
Casia
Wiec jak dla mnie to moga tez byc swiece poniewaz:
-moj tez pali 30l-40l w miescie ale ja go cisne bardzo bardzo i mam swiece jakies do bani ( bosha) nie sa to swiece platynowe tylko jakies za 10 zł. Teraz mi wymienia na platynówki NGK i jak sie cos poprawi to ze spalaniem to dam znac...
Casia musisz miec platynowe swiece jak nie masz to koniecznie wymien
Moze byc tez cos z zapłonem ( zle ustawiony) u mnie to odpada bo był ustawiany....
Nieszczelnosc rur tez moze wpływac na wieksze spalanie....
w sumie mamy podobny problem ze spalaniem ale u mnie dochochodzi jeszce bardzo ciezka noga
Własnie koszt jednej swiecy to ok. 65-70 zł do naszego. W poniedziałek odbieram mojego i dam znac czy sie spalanie poprawiło czy nie po wymianie swiec...
- Lukasz
Ja bym stawiał na źle ustawiony zapłon. Też miałem okopcone świece, pojechałm na ustawienie i powiedział że tak jak jest to może być(był opóźniony o 3 stopnie, ale jak podjechałem pod dom to sam wyregulowałem na słuch i od tamtej pory palił mniej o 3 litry, i miał lepszy rozruch na zimnym silniku.
Ja w swoim mam nieplatynowe japońskiej firmy NGK około 2 x tańsze od oryginalnych. Pali mi 12,5 litra po mieścieFila. pisze:Casia musisz miec platynowe swiece jak nie masz to koniecznie wymien
hmm , a na czym polega róznica??Lukasz pisze:Platynowe powinny być w modelach z sądą lambda. W modelach bez sądy montuje się zwykłe świece.
U mnie ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica. Zamontowali ale dla mnie bylo cos nie tak. Strasznie kopcil i nie mial takiego zrywu.
okazalo sie ze mam zepsuty czujnik temperatury (chyba dobrze pisze), znajduje sie on obok silniczka krokowego, kupilem nowy i teraz autk9o nie do poznania. pali mi teraz 13 litrów, nie kopci, i calkiem lepiej chodzi. Nie znam sie dobrze na ty male mechcmik powiedzial mi ze czujnik przekazywal bledne informacje do komputera i dlatego dziolay sie takie rzeczy. Po drugie wymienilem swiece.
moze sie myle ale pisze to co u mnie bylo zroboine i teraz jest z autem ok
Casia nie jesteś sama mój sprzęcik stoi od ponad 2 miesięcy i mam podobne problemy ze spalaniem a jak on Ci się zachowuje w momencie depniecia do oporu nie ma momentu przyduszenia się około 3000 Obr . Z diagnozy komp. wyszedł mi uszkodzony czujnik spalania stukowego . Moim zdaniem powinni sprawdzić jeszcze ustawienie zapłonu i czujnik położenia przepustnicy . Kiedy te czujniki są nie sprawne komp. pracuje w trybie awaryjnym. Mam nadzieje ze u mnie teraz jak go uruchomię to będzie palił mi około 10 litrów a nie 40 jak to było do tej pory.
- jarkowy
- Założyciel Klubu
jak wykryje czujnik spalania stukowego to przełącza sie na tryb awaryjny i może a nawet powinien palic koło 20 (40 to juz przesada)
- Lukasz
Komputer tak steruje wtryskiwaczami że zalewa silnik(dlatego pali koło 20 litrów), dostaje za bogatą mieszankę po to żeby nie wystąpiło spalanie stukowe.IceMan pisze:a dlaczego z uszkodzinym czujnikiem ma palic wiecej ? mialem juz problem z czujnikiem spalania det. ale ... w fiacie. efekty byl taki ze auto bylo slabsze ale palilo normalnie.
