Mam taki problem mianowicie stukała mi szklaneczka na wydechu. Rozebrałem Pokrywę zaworów i teraz jak mam poznać która szklanka stukała ?
Jak sprawdzić szklanki w CA18DET ?
ChEsTeR
Najprostrzy ale nie zawsze skuteczne to sprawdz ktora jest miekka. Tyle ze czasami miekkie szklanki nie stukaja wiec to nie jest regula,
wolak240sx
Ja robiłem w ten sposób że brałem rure przykładałem do ucha i słuchałem każdej po kolei...
Może wydawać się śmieszne ale u mnie skutkowało...
Maestro Korba
Technika sprawdzenia jest prosta. Zagrzej motor do temperatury pracy, zdejmij wałek, i po kolei mierz mikromierzem kazdą szklankę. Jedna z nich, ta która puszcza ugnie sie wiecej a na mikromierzu to zauważysz. i tyle.
mikrmierzem czy SZOROMIERZEM ??Maestro Korba pisze:Technika sprawdzenia jest prosta. Zagrzej motor do temperatury pracy, zdejmij wałek, i po kolei mierz mikromierzem kazdą szklankę. Jedna z nich, ta która puszcza ugnie sie wiecej a na mikromierzu to zauważysz. i tyle.
Nieda sie tak zamatowac mikromierza zeby sprawdzic wieksze ugiecie !! Chodzi ci o zegar mikrometryczny czy jeszcze jakis wynalazek?
Donicz
Witam.
Dzięki bardzo wszystkim za podpowiedzi w wyłapywaniu szklanki. Próbowałem przez naciskanie na popychacze jednak to nie sprawdziło się, bo jednakowo wszystkie się uginały, rurka natomiast była mało wyrazista (dżwiękowo). Spróbowałem jeszcze osłuchać silnik stetoskopem lekarskim i to jest to o co chodziło (niema problemów ze znalezieniem stukającej szklanki.
Nissan 200 sx (s13) - MASAKRATOR
- jarkowy
- Założyciel Klubu
najbardeziej niezawodne jest to co powedział maestro korba.
no proste stetoskopem można wysłuchać okolice czyli wymienić 2-3 na raz a mikromierzem wyłuskacie pojedyńczą mende !!!jarkowy pisze:najbardeziej niezawodne jest to co powedział maestro korba.
[/scroll]
[/scroll]
