wedlug opisu jest to czujnik temperatury plynu chlodzacego
samochod odpala ale nie da rady nim jechac przy dodaniu gazu prawie nie wchodzi na obroty a jak juz wejdzie to trzeby trzymac go na wysokich obrotach wtedy jest ok ale zanowu za chwile znowu to samo.
w czasie jazdfy to samo jak sie zbierze to ciagnie wiec pompa paliwa reczej jest ok.
a na kompie wyskakuje tylko ten jeden blad a ten czujnik zdaje sie tez ma cos wspolnego z podawaniem paliwa.
teraz znowu jest tylko kod 55:/
czarna magia z tym autem
