Mały problem
Gsm-Tychy
Witam. Więc zaczne od początku. Moj Nissan ma problemy z odpalaniem na zimnym,mozna krecic 10minut, po wstawieniu rezystora 2,2kOm aby komputer widzial go jako zimny jest o niebo lepiej ale musi sie troche nagrzac aby nie szarpal ani nie zgasł. Na poczatku jak jest zimny to do 2000obr pali na 3 tloki, czasem na 2, powyzej 2000 obr i na ciepłym w całym zakresie jest wszystko OK. Autko ponadto na zimnym niezle dymi olejem. Na ciepłym praktycznie wcale. Wymienione zostały uszczelniacze ktorych nie bylo i zrobiona glowica. Sprawdzilem Turbo. Luz góra/dół/boki - 0mm, w przód/tył auta < 1mm. Dolot suchutki. Kompresja 8,5-9 na zimnym. Czy waszym zdaniem padły pierścienie czy jednak Turbo? Po nagrzaniu jest w pełni OK, nie dymi, nie szarpie...
sprawdź kompresje !
[/scroll]
[/scroll]
Gsm-Tychy
Jak napisalem wyzej kompresja na zimnym silniku to 8,5-9, prawie rowno na wszystkich, co o tym sadzicie?
Gsm-Tychy
Głównie chce sie dowiedziec czy przy takiej kompresji autko moze palic olej na zimnym przez pierścienie. Bo niewiem za co się wziąść
misio
Podłącze się do tematu ponieważ mam problem tego typu odpala normalnie ale kiedy jade i zaczynam chamować to spada do tysiąca obrotów i gaśnie nie za każdym razem ale dość często co morze być tego przyczynom
Gsm-Tychy
A bieg jałowy Ci normalnie trzyma jak stoisz? Prosze takze o pomoc w mojej sprawie.
Spada do 1000 czy niżej (600-700)? Może musisz podkręcić obroty, na jakich pracuje nieobciążony silnik. Masz do tego specjalne pokrętło w połowie kol. ssącego.
PZDR
PZDR
Nie tylko może ale to robiGsm-Tychy pisze:Głównie chce sie dowiedziec czy przy takiej kompresji autko moze palic olej na zimnym przez pierścienie. Bo niewiem za co się wziąść
Sprawdzaj poziom oleju co jakiś czas to zauważysz.
Gsm-Tychy
Właśnie za autem jest straszna zadyma szczególnie jak stoi, tylko próbuje dojść czy od pierścieni (kompresja na zimnym 8,5-9) czy od Turba które wydaje mi się że ma mały luz i wygląda na sprawne (doładowanie w normie). Wiecie jak to sprawdzić? Zadyma się zaczyna po kilku sekundach od odpalenia. Głowica jest zrobiona.
a to napewno zadyma na niebiesko ? nie ubywa ci czasem plynu chlodzacego ?
wydaje mi się że jeśli pierścienie miał byś padnięte to na ciepłym by kopciło, wtedy kiedy olej jest gorący i rzadki i może przedostawać się przez pierścienie
jeśli na zimnym kopci to raczej nie pierścienie bo olej jest gęsty
ja obstawiam turbo, miałem tak w fiacie, na zimnym jak trabant, na ciepłym wcale
Tylko u mnie sprawa wyglądała tak, że przy pękniętym pierścieniu kompresja 7 na zimnym (na końcu 5) na ciepłym 9.
Więc pod wpływem temperatury się wszystko usczelniało (rozszerzało). Kopcić prawie nie kopcił.
Może to być turbo
Może to być turbo
