Witam!! Mam pytanie co moze byc przyczyna w S13 ca18det tego ze gdy jest zimny odpalam go i on mi poprostu gasnie!! Musze go przytrzymac chwile tak na 1000 obr/min niech sie nagrzeje i pozniej juz chodzi ok na obrotach w granicach 750-800 obr/min
Co to moze byc?? Z góry dziekuje za odpowiedz
Gaśnie jak jest zimny
kamsonlegia2
to moze byc jeszcze czujnik temperatury (nie wlacza "ssania"), ale kompresje tez trzeba zmierzyc
- driftking.pl
Mój jak nie miał kompresji (1-3 cylinder 2-3, 4 cylinder 8,5) bardzo ciężko odpalał jak był zimny, jednak jak już odpalił chodził, więc sprwdziłbym elektronikę silnika,
- somsiad511
przylaczam sie dotematu mam podobnie tyle ze z odpaleniem niemam problemow auto stoi 2 tygodnie i odpala nadotyk nawet w zime tak bylo komprecha 1cyl 10,5
2 cyl 10,5
3 cyl 11
i 4 cyl 10,5
wiec komprecha dobra auto sie zachowuje tak jagby niemial sania
2 cyl 10,5
3 cyl 11
i 4 cyl 10,5
tel 511094691
kamsonlegia2
No jesli chodzi o mojego to koncze kapitalny juz po regeneracji turbo!! Z odpalaniem nie było zadnego problemu!! Cyk i chodzil tylko musialem go odpalac z delikatnie trzymaną nogą na gazie i później chwile go przytrzymac na obrotach 1000 obr/min!! Później już było ok!! A i mam jeszcze jedno pytanie gdzie moge dostać tłoki i pierścienie na pierwszy wymiar naprawczy?? Bo tylko tego mi brakuje do złożenia silnika szukałem i szukałem i nie moge znależć
po pierscienie zadzwon do jarkowego a tlki ... jak oryginaly to tylko ASO
kamsonlegia2
Z góry dzięki za pomoc chłopaki!! Mam nadzieje ze sie spodkamy kiedys na jakims zlocie!! Pozdrawiam
