Szybka pomoc
Turbokj
Siema moze ktos wie oco chodzi ... Auto odpala normalnie przy dodaniu gazu wąz od przepstnicy ten z powietrzem jest zasysany tak mocno ze auto nie ma wogule mocy.
Mechanicy twierdza ze moze byc zatkany ic . Ale wole zapytać sie kogos kto zna sie lepiej.
Dodam ze samochód stał 2 lata (silnik nowy)
blurek
cokolwiek moze byc zatkane, IC, turbina moze stawia opor, a moze filtr powietrza, trzeba rozebrac wszystko
Mate96
na moj gust albo stoi turbina na debowo albo nie ma wogole w niej co sie krecic.
live fast, die sidewayz
pq
do nowego silnika podpiołeś stare wysmrodzone graty :shock:
może 2 lata temu coś się urwało z turbiny ( np kawałek wirnika ) i stoi teraz w IC.
lub w IC urosły jabłonie oraz trawnik.
Niestety wszystko do rozebrania...
....i chyba lepiej że ta rura się zassała i nie chciał wejść na obroty, pomyśl co by było jakby połknął to co mu stoi w gardle :airborne:
Turbokj
Podłączyłem wskaźnik doładowania i pokazywał 0.5 .
Jutro moje mechaniory beda grzebać
Turbokj
Panowie sprawa jest taka że już rury nie zasysa zrobiłem to sam ... Ale powyżej 5 tyś auto zachowuje sie tak jak by nie miał juz paliwa obroty spadaja auto zwalnia . Jak zdjemę noge z gazu wszystko wraca do normy az znow dojdzie do 5 tys obrotów. Ja stawiam na pompe paliwa (auto stało 2 lata z prawie pustym zbiornikiem) spece z wioski mówia ze elektronika i co w na to ?
doktor
Turbokj pisze:Panowie sprawa jest taka że już rury nie zasysa zrobiłem to sam ...
wiec czego to była przyczyna, pochwal sie
Turbokj
Spece źle założyli filtr powietrza i bóg wie co jeszcze rozebrałem i złożyłem działa nie zasysa rury . Ale mam problem z obrotami czekam na jakieś sugestie
auto się dławi jak wciskasz pedał w podłoge? a jak delikatnie przyśpieszasz to jest oki?
[ Dodano: Sro Kwi 25, 07 17:43 ]
jeśli tak to zapraszam tu troche kiedyś o tym naskrobałem,może się przyda http://forum.turbokillers.com/tematy11/6163.htm
Turbokj
Auto na postoju chodzi normalnie tylko podczas jazdy po przkroczeniu 5tys obrotów ma odcinke wyglada to tak jak by był ograniczony do 5 tys obrotów.
blurek
stawiam na pompe, profilaktycznie wymien tez filtr paliwa (jakies 20zl), po takim postoju mogl zaciagnac syfu
doktor
nie wiem jak jest dokladnie w SXsie, ale moze furka chodzi w trybie awaryjnym , ale raczej tak jak przedmowcy, pewnie cos z pompą i nie wydaje na wyzszych obrotach
Turbokj
A jak rozpoznać że chodzi w trybie awaryjnym. Bo paliwo daje ale na postoju podczas jazdy dzieja sie kłopoty. Skoro była by pompa to na postoju nie dochodził by do czerwonego pola na obrotomierzu tak mi sie wydaje .... Jutro jade sprawdzic ciśnienie na pompie
doktor
moim zdaniem, moze byc jeszcze jedna przyczyna takiej pracy silnika, mógł przeskoczyc pasek rozrządu
Turbokj
No ale w takim wypadku chyba tłoki dały by buzi zaworą ?
Ja tam modle sie żeby była to pompa bo bedzie powód żeby kupić wallbro :D
