brak kostki od sondy lambda
dzabateam
:P 8) małe pytanie do wszech wiedzących
po wymianie silnika który umarł
nie ma kostki do podłączenia sondy lambda
ma ktoś fotke gdzie idzie ten kabel
super fachowcy coś chyba wyrwali lub odcieli..
silnik zapala 900 obrotów ale sie bardzo chuśta na boki jak daje gazu to sie muli zapale i zgasze i idzie po obrotach jak szalony.. to ten brak sondy jak mniemam..
fuck
ToM
Kostke ???
Kostke masz przy instalacji wiec raczej po wymianie silnika nie znika :). Sama sonda jest wkrecana w downpipe i od niej ida przewody...
dzabateam
wszystko extra sonda jest kabel 30cm jest kostka na końcu też jest ale nie ma do czego jej podłączyć więc znikła mi elektryka przy wymianie..
Mate96
szukaj na tylniej czesci glowicy (miedzy przegroda czolowa)
live fast, die sidewayz
dzabateam
może wcześniej ten nissan miał wyjścia na sonde .... a silnik jest z wrsji bez sondy to możliwe...
g:(\
w papierach 1992 sprowadzony z francji :?
Mate96
Ale czekaj co wymieniales? Silnik? tak? W starym miales sonde? W nowym tez masz? Czyli zniknela ci kostka wraz z czescia wiazki silnika ale na budzie? Moze gdzies jest przycisnieta i jej nie widac na pierwszy rzut oka. Jak autko jest z 92r to juz powinno miec sonde.
ToM
Moze jak jakies pajace wymieniali silnik urwali kabel, wcale bym sie nie zdziwil...
dzabateam
w wydech jest wkręcona sonda czyli była wcześniej pytani którędy idzie wiązka od sondy
ma ktoś foto..
na bank urwali pajace coś...
