Jaka uszczelka pod g?owice??
- Draxan
o kurde faktycznie świetna, nic tylko brać!!
A tak wyglądała uszczelka z kompresji u Scootera kilka lat temu.
https://picasaweb.google.com/117981934207602517502/KompresjaPl?noredirect=1#
wiedziałem że po mnie pojedziecie
no nic zobaczymy jak zniesie stage 2...
nie moge złego zdania powiedzieć cholera , po miesiącu używania dokręciłem ją na 120 niutków i jedzie ..
stage 2 in progress
stage 2 in progress
to cos nazywaja uszczelka? :O chyba wolalbym odrazu kupic uszczelke elringa albo cometica aby miec spokoj, a nie sciagac dwa razy glowice...erison pisze:A tak wyglądała uszczelka z kompresji u Scootera kilka lat temu.
Ta uszczelka była 3-5 miesięcy na aucie - ściągałem głowicę żeby sprawdzić czemu cieknie po bloku olej...
winna była uszczelka która się porozwarstwiała ....
Dzwoniłem do właściciela firmy Kompresja.pl ale miał mnie głęboko w d...e
rekin528, wyszysc dokladnie miejsce gdzie ci sie zbiera olej i patrz gdzie dokladnie cieknie,
bo moze ci z pod dekli zacieka na dol??
Nie ma bata,wczoraj uszczelki wymienialem ,mylem,szukałem,dawałem w dupe na jalowym i nie widać, dopiero podczas jazdy napierdala,dzieje się to po stronie kierowcy na rogu między głowicą a blokiem, najwięcej oleju na przetloczeniach z napisem CA18,miejsce totalnie przesrane żeby coKolwiek zobaczyć,nie widzę innej możliwości, dziwne to jest ze to uszczelka
Czesc panowie, mialem podobny problem, i wiecie co sie okazalo, ze olej mi lecial szpilka od kolektora wydechowego, szpilka kolektora na ostatnim garze jest niebezpiecznie blisko kanalu olejowego "GORNA" i mi sie wdostala w ten kanal (po dokreceniu, lub niewiem od czego) i olej saczyl, lecial icoraz mocniej itd, Przepraszam -z gornej szpilki
Ostatnio zmieniony pn 25 maja, 2015 17:41 przez kazio, łącznie zmieniany 1 raz.
