Jakie są dobre (wystarczajace) uszczelki pod głowice do ca18det??, gdzie można kupić i ile kosztują??
Po kupnie auta wysrało mi odrazu uszczelke pod głowicą, wymieniłem na uszczelke wg katalogu JC (napis na pudełku "AJUSA") przejechała kilka tyś. km i po założeniu czipa od jarkowego, wysrała się w 20 minut.
Będe dochodził przyczyn wywalenia uszczelki itd, ale póki co musze zacząć szukać czegoś co przetrwa i się nie wysra. Poradźcie
pozdrawiam
p.s(temat był poruszany co prawda przy okazji innych pytań, ale chce usystematyzować informacje)
Jaka uszczelka pod g?owice??
a co tu dochodzic OEM zostala zaprojektowana do standardowej moce i troche ponaddto, no i tyle. Jak cos wiecej to poszukaj metalowej/miedzianej/jarkowej
metalowa COMETIC kosztuje ok 99F... HKSowe juz po 199F...
punkt pierwszy zamontuj walbro bo wywali ci kazda uszczelke
ale cometic to dobry wybor
wszystko zalezy od mocy. 1.2mm cometic nie jest do odprezania...pitbull pisze:A ja słyszałem ze org. Sam mam taką pompuje 1 bara i dośc auto dostaje w dupke (drift) i zyje. Cometic tylko jak chcesz odprężac np uszczelka.
co do dlugosci zycia na 1 barze, to nie znasz dnia ani godziny... ale jak ktos lubi zwalac glowe co jakis czas to nie ma problema... (jak powiedzialem u siebie w warsztacie ze jeszcze raz trzeba bedzie glowe zrzucac to rece chlopakom opadly i sie zalamali... )
mi kumpel tez powiedział że woli wyjąc cały silnik niż głowe zdejmowacODINN pisze: (jak powiedzialem u siebie w warsztacie ze jeszcze raz trzeba bedzie glowe zrzucac to rece chlopakom opadly i sie zalamali... )
btw na razie moja customowa uszczelka żyje już 7000km mimo że kilka razy EGT do 900st.C
- dziubas
- -#Klubowicz
Ja tak sie załamuje srednio raz w roku ,a chodzi tu głównie o te jeb..e rurki od turbo odkrecic jeszcze jako tako da rade ,ale skrecasz to a tu cos tam cieknie i znowu odkrecaniejak powiedzialem u siebie w warsztacie ze jeszcze raz trzeba bedzie glowe zrzucac to rece chlopakom opadly i sie zalamali... )
_________________
Raptor - robiłes u gościa na Katarzyny w Kompresji?? ile dałes za uszczelke?
mam oferte od gościa z allegro - za 250zł uszelka reinz na spiekach. Myślicie ze wytrzyma ??
autko wytrzymało około 20minut ( w tym kilka minut pałowania) na chipie i na cisnieniu 1 bar (sekunde skoczyło 1,2-1,3 bar jak ustawiałem MBC, ale nie jechałem tak tylko pósciłem gaz)
p.s.:co do moich modów -mam wallbo 255, T28, chip stage 1 ,2 (jeździłem na 1), bov'a typ 2, mbc properfektu, swieczki ngk, stożek, wyciety katalizator, struminice (plan 3"), jeżdże na świerzo zalanym vavoline 10W-60 i dopiero co wyminiałem filtr paliwa. zapłon ustawiony książkowo, wywalony prcsv,
z ta uszczelka to usmiechnij sie do Jarkowego ja od niego bralem za 120 dorabiana wytrzymalsza i przy modach jest to wlasciwy wybor
tymczasowo brak podpisu
150 - wzmacniana + okuta + okładziny miedziane z obu stronMKx pisze:Raptor - robiłes u gościa na Katarzyny w Kompresji?? ile dałes za uszczelke?
pod kolektorem/blok i kolektor/turbo tez mam od niego i trzymają już 15000km mimo że 2x wszystko świeciło na pomarańczowo (kolektor/turbo/downpipe - jak mi sie zapłon przestawił/opóźnił)
- jarkowy
- Założyciel Klubu
ja tez kiedyś robilem na miedzi ale juz przestałem - zgadnij dlaczego
Jutro bede odbierał jedna zamówioną od dawna juz obiecana i dowiem sie jakie beda nowe ceny i czy wogóle bedą bo panowie juz nie chcą mi ich wycinać bo mają dość ciecia takich grubych blach...jak mnie widza to płaczą
jarkowy masz jakiś wzór w cadzie/corelu uszczelki ? i z jakiej blachy (grubość, rodzaj) to wycinasz ? bo mam dostęp do frezarek sterowanych cyfrowo i można by kilka wyciąć
i co najważniejsze jaką siłą potem głowice dociągać żeby się ładnie ułożyła ?
btw moja uszczelka nie jest z miedzi - posiada tylko od góry i dołu okładzine z cienkiej blachy miedzianej żeby się lepiej układała - na razie trzyma
Widze ze z uszczelką się coś wymyśli:)
Nie bede wiec zakładał nowego topicu i przy okazji zapytam o śruby do glowicy. Bo bezwzględnie tym razem wyminie. APR mnie nie stać. Jakie macie inne dobre namiary? W intercarsie mają zestaw śrób głowicy za 109zł produkcji ERLING. Jutro zadzownie do salonu po ile są orginalne. Które lesze, moze jakieś inne propozycje. Za wszelkie info bardzo dziękuje.
p.s.:Do jarkowego uśmiecham się baaaardzo szeroko
kupuje niedlugo 2 x cometic 1.2mm (dla mnie i blurka) cena ok ~150$ (1 sztuka) + przesylka do podzialu. jak ktos jest zainteresowany to pisac. inne wymiary tez dostepne.
przypominam ze jak ktos chce taniej to do Jarkowego pisac.
ARP tez biore zestaw, ok ~180$, moze mniej.
Ja też rozglądam się za uszczelką. Potrzebna mi będzie w przyszłym tygodniu - czekam na info!
