same awarie
jasiu
czy to jest jakiś sezon na zonki bo każdemu ostatnio coś się przytrafia jak nie rozwalona chłodnica (pozdrowienia dla łukasha :D ) przez urwane koła na studzienkach do innych zdarzen no i jest kupa moja nysa się dławiła wymieniłem przepływomierz świece i nic dalej się dławiła po odłączeniu sondy (niedawno kupiona )jest spoko jush sam nie wiem co się dzieje z tym samochodem 2 sprawa to kopci mi jak dodam gazu i powyżej 3500 jak puszczę nogę i jeszcze raz dam to wywala chmurę dymu tak myślałem ze może od pierścieni bo są nowe wykręciłem świece i były brązowe bez śladu spalania oleju ani żadnego okopcenia przejechałem ponad 300 km i jest to samo wali olejem i teraz mam podejżenia że ten zakład co mi regenerował turbo cos spierd... jutro do nich dzwonię pewnie leci na uszczelniaczu w wydech i tam od temperatury spala olej najgorsze jest to że pewnie do modlina nie zrobię tego dymienia i będę musiał dymiącym jechać fuck powiedzcie co o tym sądzicie może coś innego przyjdzie wam do główki
sprzedam koguta tel 997
Asia Fili
dołaczam sie do poszkodowanych przez awarie, wlasnie rozbilam forda tranzita.. nie bardzo ale zawsze :( co dzieki Bogu nie znaczy ze mnie nie bedzie w Modlinie :D
Fila.
Jasiu na 99% to turbina poniewaz:
-- w polsce nie umieja regenerowac turbin (ewentualnie najprostrze naprawy)
-- ci fachowcy to barany
-- pewnie jakies zamienniki stosuja a nie orginalne czesci
-- na 100% oszukuja
-- i pewnie sie z nimi sporo nameczysz jeszcze
maciolo
no to jeszcze ja:
wyliczanka:
- "tulipan" z wydechu :evil: (jazada na gazie :D :D :D ) teraz jakiś badziew z końcówką ultera a 250 zł
- zdechnięte amory z tyłu :( a jakieś 370 zł sztuka
- pozpie............ wachacz przedni a 200 zł
to tylko od 15.04
mam nadzieję że to już koniec
a więc u mhnie były
świece 340 zł
wszystkie oleje i filtry. pasek od wspomagania 425 zł
pompa paliwa 300 zł (dzięki Jaro za wtórnik) zmienialiśmy 2 sztuki
akumulator 230 zł
no i mam jeszcze:
na kiedyś - jeden cylinder do zrobienia bo pali 9.2 a reszta po 10.5
na już - skrzynia biegów do poprawki 2ka siężko wchodzi
- uszczelka pod kolektor
danilozia
Karrlos pisze:a więc u mhnie były
świece 340 zł
akumulator 230 zł
no i mam jeszcze:
a miał być super stan hahaha
Super stan jest w każdym ogłoszeniu :D
Dlatego był ze mną Jarkowy i z 15 koła zrobiło się 13,5.
Ja jestem zadowolony 8)
danilozia
Karrlos pisze:Super stan jest w każdym ogłoszeniu :D
to inna sprawa bo ja słyszałem że 15 tyś jest do zapłacenia i że tyle dałeś
Lukasz
Skosiłem 2 słupki, które były na chodniku, skutek:
- odprysneła farba ze zderzaka
- lekko wgnieciona maska
- zgięte dolne wzmocnienie (belka?)
- chłodnica sito
- wgnieciona miska olejowa
- wgnieciona rura wydechowa w dwóch miejscach
- nie działa ABS, przypuszczalnie przerwał się kabelek który szedł do tylniego lewego koła
- ściąga na prawo, mam nadzieje że się nic nie pokrzywiło i wystarczy tylko ustawić geometrię.
Na 95% nie będzie mnie w modlinie :|
Anioł
Tak tak jakis pech nas przesladuje mi cos sie spieprzylo w moscie badz gdzies tam bo strasznie halasuje i drga caly samochod musialo sie akurat teraz to stac kiedy mam pilny wyjazd do Modlina i co to moze byc
Melchior
Może gdzieś zahaczyłeś podwoziem, o jakiś kamień lub zjeżdzając z nierównego terenu i uderzyłeś w wał napędowy. Niewielkie uderzenie i skrzywienie objawia się właśnie drganiami. Może też poszło łożysko podporowe tego wału.
Czy drgania nasilają się wraz ze wzrostem prędkości ?
ChEsTeR
jezeli chodzi o regeneracje turbiny T25 i tych mniejszych to zdaje sie nigdzie nie potrafia tego robic, na gramanica nie regenetuja tego bo sie zpowrotem sypie. Moja orginalna T2 ma juz 16 lat i dopiero teraz wydaje oznaki zuzycia a konkretnie tylny uszczelniach juz prawie zanikl, no i maly luz na wirniku ale swoje pompuje.
Anioł
Stalo sie to po mocnym depnieciu w gaz myslalem ze to wina opony ale teraz to przy 60km/h samochod podskakuje a nie mowie co sie dzieje przy 140 faktycznie bylo tam nie rowno ale jeszcze tam nie zagladalem jest nie dobrze z wyjazdu nissanem nici :x :(
Melchior
Sprawdź jeszcze wyważenie koła. Mi po ślizgawce w Modlinie odpadł jeden ciężarek i przy powrocie w Płocku wyważali mi koło, bo 90 km/h było barierą wytrzymałości auta, tak trzęsło.
Anonymous
no to ja wam powiem mam syse od roku po wydaniu 5000 na naprawy juz przestalem liczyc wydatki na to auto . ale ostatnio postawilem je w serwisie w poznaniu skasowali mnie 2000 same <font class="red">PIP</font> robili jak uslyszalem cene to padlem na RYJ to byly same regulacje i jakies tam <font class="red">PIP</font> taki bylem wkurwiony ze zapomnialem co mi mowili ze wymienili . ale jak wracalem do Gorzowa to 140 kiloskow to zlosc mi przeszla nie to autko.takze moje zdanie jak robic takie auta to tylko u ludzi co WIEDZA CO ROBIA . a nie mysla ze jak malucha naprawili to juz moga warsztaty samochodowe otwierac. :mrgreen: A TERAZ NOWOSC pojechalem miesiac temu do mechaniora bo mi nie palil na 4 tylko na 3 gary a on chcial sprawdzic swiece i odlaczyl wtyczke od wtryskiwacza i mowi O KURWA A GDZIE TU SA SWIECE.
ale sie rozpisalem zostawie troche miejsca dla innych.pozdrowiaka
