Czy wszystkie 200SX'y S13 z silnikiem CA18DET są takie same?
krzaq4
JAk w temacie. Czy były jakieś mniej lub bardziej subtelne różnice w ramach produkcji jednego modelu z tym samym silnikem?
ODINN
roznica w wersji japomskiej, w glowicy i dolocie.
poszukaj w tematach, dawalem fotki porownawcze.
EnDrIu
krzaq4 pisze:JAk w temacie. Czy były jakieś mniej lub bardziej subtelne różnice w ramach produkcji jednego modelu z tym samym silnikem?
no byl facelifting, roznica w zderzaku, fotelach, hamulcach i chyba to wszystko
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
janeks13 200sx
EnDrIu pisze:
to jeszcze fele jeśli chodzi o wygląd wizualny :)
TURBO maniac
janeks13 200sx pisze:
EnDrIu pisze:
+ inna kiera, przewód olejowy z oczkiem do turbo i sonda lambda 8)
TURBO maniac pisze:
EnDrIu pisze:no byl facelifting, roznica w zderzaku, fotelach, hamulcach i chyba to wszystko
No to jeszce układ wydechowy,wersja z katalizatorem i bez
wersje na skandynawie bez chlodniczki oleju pod filtrem oleju, skandynawowie mieli tez SZPERE !!
Szwajcaria i Austria to bardzo czesto szpera.
krzaq4
Dzięki Panowie! A czy w Japonii wogóle występowały 200sx s13 pod tą nazwą czy tylko 180sx? Bo z tego co wyczytałem 180sx ma silnik sr20det, z drugiej strony czytałem o mapach wtrysku które oryginalnie były w 200sx w japonii i troche zgłupiałem. To jak to jest?
krzaq4 pisze:Dzięki Panowie! A czy w Japonii wogóle występowały 200sx s13 pod tą nazwą czy tylko 180sx? Bo z tego co wyczytałem 180sx ma silnik sr20det, z drugiej strony czytałem o mapach wtrysku które oryginalnie były w 200sx w japonii i troche zgłupiałem. To jak to jest?
Europejskie 200SXy S13 wystepowały w Japonii pod nazwami: 180SX , S13 Silvia , pożniej SILeighty , i Onevia .
Silniki w początkowej fazie CA18DET , pozniej SR20DET Red Top , a w wersji KOUKI czyli po 1994 roku SR20DET Black TOP
bazabaza
TURBO maniac pisze:
sonda lambda była tez przed liftem
