Witam pojawil mi sie pewien problem ktorego nie moge rozwiazac otoz samochod po przejechaniu okolo 3 kilometrow zgaszeniu go na stacji zatankowaniu odpaleniu i prezjchaniu gdzie 100m zgasł i nie chce odpalic poczulem wtedy swat spalonej gumy jak by kable .Auto rozrusznikiem kręci brak iskry na wszyskich swiecach i swiece suche prad niby dochadzi do koncuwek mocy cewki dobre
Sparwdzilem ECU działa
wogule przez co jeszcze ten prad plynie zanim dajdzie do swiec
macie moze jeszcze jakies pomysly?
zgasl i nie chce odpalic
Mam nadzieję ,że nie zalałeś ropy zamiast 98
jeśli prąd dochodzi do power tranzistora a dalej nie to musisz sprawdzić omomierzem z serwisówką w łapie przejścia na nim.
potem sprawdź omomierzem przejścia na kablach wysokiego napięcia.
i najważniejsze moim zdaniem sprawdź kable uziemiające może któryś niestyka.
może power transistor nie ma masy albo sam silnik. albo ten kabelek masowy co jest pod pokrywą cewek się urwał.
kable mmasowe sprawdzilem wygladaja wporzedku przeciscilem je jeszczze dla pewnosci ale nie jestem pewien czy to byly wszystkie czy mogłbys mi podac strony gdzie moge znajsc te rezystancje w serwisowce bo nie moglem tego znajsc chodzi mi o power tranzistor i kablach wysokiego napiecia znalazlem pare innych rzeczy ale nic o tym
dzisiaj sprawdzilem CAS wyglada na dobry nic nie urwane mi9erzylem napiecie [V] na kostce wchodzacej do CAS'a i wyszlo mi 6,98 a powinna byc tyle samo co na aku
ok dzieki ale nie ma tam nic jak sprawdzic kable wysokiego napiecia tylko jest cos o cewce
sprawdz power transistor według schematu
a kable jak masz z kim to podmień albo jedz do elektryka samochodowego niech je sprawdzi
