Problem po złozeniu silnika
Student
problem wyglada mianowicie tak został złozony cały silnik od podstaw nowe panewy pierscienie zimery uszczelka pod głowe cometic paski itp silnik został dotarty wszystko gitt po dotarciu został wystrojony na stand alone no i sie rozsypał na takiej zasadzie ze wypaliło cometica wypaliło głowice i wypaliło blok silnika miedzy 3 a 4 garem na dodatek spaliła sie swieca na 4 garze i nie wiem co mogło byc nia tak bo napewno nie było za ubogo moze jeszcze dodam ze turbina była 28 i dmuchła około 0.9b 1bara ma moze ktos jakies pomysły co mogło byc tego przyczyna jutro zamieszcze foty ... tego wszytkiego
trabirider
Może za ciepłe świece ???
a miałeś wskaznik EGT ??
ODINN
.............. niesprawny wtryskiwacz na 4 garze + brak wskaznika EGT?
gdybam se.
Rafi
planowany blok silnika ? odpowietrzony prawidłowo układ ?
[/scroll]
Student
moje podejzenia tez padaja na wtryska egt brak głowica była splannowana ale block nie bo nie było takiej potrzeby przed remontem ten silnik normalnie chodził tylko była lekko kiepska komprecha na 3 garze dla tego był rozkrecany... ewentualnie jak mozna sprawdzic wtryskiwacze albo kto to robi??
szeni
ostatnio spotykam sie z malo pochlebena opinia o cometicu moze cos w tym kierunku
+ fakt ze puscila wlasnie w tym miejscu w którym zawsze puszcza seryjna
wyglada jednak jak by bylo za ubogo ..
ODINN
Kazda uszczelka ci pusci, jak ma ku temu powod.
chyba za goraco po prostu bylo...
ale to gdybanie
jakies fotki?
xree
Jako że z kolegą studentem widujemy się na co dzień ale... też sobie pogdybam widząc uszkodzenia:P- a nie wyglągaja to na przegrzanie
- brak termostatu, za duże wahania temperatur?
- głowica źle splanowana?
- silnik poskładany 3 raz na tych samych śrubach do głowicy?
- głowica dokręcona później popuszczona i ponownie dokręcona
Student
-brak termostatu silnik był niedogrzany wiec watpie
-głowica zle splanowana najprawdopodobniej
-złozony 2 razy wiec jak odkrecałem zapierałem sie nogami i rekami zeby odkrecic
-dokracana według serwisowki poniewaz kolega tomek nie odbierał...
xree
- no nie do końca:P
- :P
- hmm fabryka 1, pierwszy remont 2raz, i teraz remont 3 raz:P(chyba że były wymieniane przy 1 remoncie:))
- ahhh ta wieś:P
