przygasa na zimnym....
Fila.
Zawsze rano jak odpale samochód to mi przygasa tzn .... właczam i obroty spadaja mi do 500 rpm, po 10 sekundach (czasami szybciej) włacza mi sie ssanie dopiero. Czym takie cos moze byc spowodowane ??? Ostatnio montowalem Ic mozliwe ze jest gdzies nieszczelnosc na obejmach gumowych ??? Przygasa mi od kiedy zamontowany mam ten ic...
DrRedDevil
Możliwa jest nieszczelność, a przynajmniej objawy się zgadzają, tylko, że oprócz porannych rozruchów, to jeszcze powinien za każdym razem na biegu jałowym nierówno chodzić, tzw. falujące obroty.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
Fila.
nie falujacych obrotów nie mam.... moze co jakis czas raz na 5-10 min obroty skocza ale niewiele tzn o jakies 10-20 rpm.
Qrcze stalo mi sie to po zamontowaniu fimca, wlasciwie to nie mam pojecia co to jest bo skoków obrotów nie mam wiec nieszczelnosc odpada a to najbardziej prawdopodobne jest...
Z Jarkiem rozmawialem i powiedział ze air regulator ale jakos wierzyc mi sie nie chce zeby tego dnia co zamontowalem fimca zdechł air regulator.... Znowu objawy mam takie jak przy padnietym air regulatorze :eek: Miał ktos cos takiego i czy ktos ma jakis pomysł ??
kubus
hehe air regulator..... Karllos i ja mamy te same objawy :P hehe
tzn po odpaleniu samochodu na zimnym po nocy schodzi naporawde nisko mega sie dlawi lekko gazyu i jest ok ...... czasem potrafi zgasnac :(
Trzeba było się od razu pytać. 8)
99% air regulator. możesz wyjąć i sprawdzić czy działa. Jaro mi tłumaczył że trzeba go odłączyć podłączyć chyba pod 12 V i wtedy się powinien otworzyć (bądź zamknąć).
U mnie np jest cały czas otwarty w połowie. Mi czasami potrafi długo kasłać - lekko gazu bieg i ruszamy i objawy znikają.
kubus
exact :P
Fila.
qrcze jak jedno zrobie to drugie mi pada... :cry:
mellow
oj tam .... to tylko bzdet
kubus
tez tak mowilem eee tam tylko dzwoni... i skrzynia cala do robie w pizdu ile to kasy zzera nigdy nie zaczne go robic bo ciagle trzeba naprawiac w pizdu !!!!
Fila.
Kubus tez tak mialem na poczatku... Ja swojego doprowadzalem do serji rok i 2 miesiace :) Wiec sie nie martw kazdy tak ma lub miał.
kubus
szczegolnie jak sie kupuje samochod od czlowieka ktory dal by sobie leb uciac ( ktory chetnie bym ucial by the way ) ze wszystko jest spoko ...... ale takie zycie i realia tylko u nas tak moze sie stac, bywa.
Goran220V
mellow pisze:oj tam .... to tylko bzdet
oj tam... to przeciez Fila :wink:
