SPALANIE PO PODRASOWANIU SILNIKA
Ariel 200SX S13
Witam
mam pytanko
czy po podrasowaniu silnika w S13 (czyli zaopatrzenie go w Garrett t28 , układ dolotowy, nowy sportowy kolektor i nowe wtryskiwacze ) będzie więcej palił ? i mniej/więcej ile ??
będzie spalał więcej
mniej więcej 20L 100km
zależy jak wystrojony i jak jeżdżony
te 20L to z dokładnością plus minus 10L/100km,
ale tak to jest przy "mniej/więcej"
zastanów się o co i po co pytasz..
jeśli boli cię wzrost spalania o 2L na 100km to nie stać cię na wzmocniony CA
zrobisz po taniości i długo auto nie pojeździ..
Ostatnio zmieniony czw 23 paź, 2008 11:41 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
No i zaraz Cię tu zjedzą
Drugi post na forum i zaczynasz pytać o spalanie.
To pewnie w ciągu tygodnia zapytasz o zakładanie "podtlenku LPG" , magnetyzery z alledrogo.pl i inne cuda marketingowo odpustowe.
Spalanie będzie takie jak ciężką masz nogę i jakim stylem jeździsz.
Jeśli nie będziesz jeździć cały czas na odcince i będziesz stosował styl płynnej jazdy a nie but haki but haki to nawet przy 300KM można zachować normalne spalanie.
Nawet przy seryjnych 170KM można więcej spalić jak sie szaleje niż w podrasowanym aucie jadąc po ludzku.
Zużycie paliwa nie jest proporcjonalne w takim stopniu do mocy auta tylko do tego jak tą moc wykorzystujesz podczas jazdy.
Pamiętaj ,że żeby jechało to musi jeść
,a jak paliwa będziesz mu żałował to pokaże któregoś dnia jęzor i powie "Remontuj mnie teraz
Ariel 200SX S13
Czyli dużo wiecej ?! hmm .. a po wymianie samej turbiny ?
Widzę że jednak chcesz tego remontu
Można powiedzieć że spalanie ci spadnie
o jakieś 12L/100km
może nie od razu - ale po pierwszym porządnym katowaniu prawie na pewno..
jak auto stoi to nie pali..
[ Dodano: Czw 23 Paź, 2008 12:53 ]
czytaj uważnie i ze zrozumieniem
20L plus minus 10L oznacza że będzie palił między 10L a 30L
z racji na twój młody wiek jak na kierowcę mam podejrzenia że jesteś mocno napalony a nie masz zielonego pojęcia co cię czeka w przypadku w 200sx..
może odpowiedz na pytania, to coś ci ewentualnie doradzimy:
1. masz auto?
2. w jakim stanie (za ile kupiłeś)?
3. ile masz kasy na wzmacnianie?
4. jaki masz dochód miesięczny?
o jakieś 12L/100km
dlaczego dużo więcej,Ariel 200SX S13 pisze:Czyli dużo wiecej ?! hmm .. a po wymianie samej turbiny ?
1. masz auto?
Ariel 200SX S13
Tak
jestem pożadnie napalony na to auto i to od bardzo dawna
niemam jeszcze auta ale własnie prawie mam całą kwote na 200SX i na przeróbki będe powli zarabiał
mój dochód miesięczny to ok 900 zł tylko nie musze opłacac mieszkania i wogóle
wiec to mam miesięcznie do wydania
( po szkole ide odrazu do roboty i wieczorami sie ucze ) sorry że sie tak wypytuje ale naprawde UWIELBIAM 200SX
niema dnia w którym bym czegos o nim nie przeczytał
Za to że sie pytasz to przepraszać nie musisz
Każdy tak tu ma że jak czegoś nie wie to pyta bardziej doświadczonych
Całą kwotę na 200sx'a czyli ile bliżej 6000 czy 15000zł
w tym nie ma nic złego
trochę nie dobrze że chcesz kupić ten samochód jako pierwszy
to nie jest łatwe auto, zwłaszcza przy młodej fantazji - łatwo o wypadek
osobiście radzę ci zapomnij o wzmacnianiu przez przynajmniej 1 rok
na początek doprowadź samochód do idealnego stanu - to pochłonie sporo środków
seryjna moc na prawdę daje dużo frajdy
później modyfikacja wydechu i IC
dopiero potem zmiana turbiny i wszystko co za tym idzie
Ariel 200SX S13
Blacharką i lakierowaniem zajmą mi sie kuzyni
pracują w warsztacie i sie na tym znają a także załatwią mniejszą cene tej robocizny
wiem że seryjna moc daje frajde
jechałem 200SX s13 jako pasażer
słyszałem jeszcze że sercyjna turbosprężarka często sie psuje ale to chyba jest wina jakiegos przewodu który idzie obok niej ? czy to prawda ??
i tak i nie
wersje przed liftem miały wadliwy przewód - po lifcie to poprawili
T25 "się" nie psują - to kierowcy je niszczą
jedni wcześniej inni później..
przy sprawnym silniku, prawidłowej eksploatacji i NIE PODNOSZENIU seryjnego doładowania będzie służyć latami (jeśli jest w stanie ok)
Ariel 200SX S13
Dzięki wielkie
musze sie oswoic z tym forum
na logike zmiana wtryskiwaczy powoduje wiekszy wtrysk paliwa wiec spalanie musi urosnac? Ogolnie to w tych samochodach nie patrzy sie na spalanie tylko jak mowi to takujesz i kropka
W123 81` 280E 185 HP
200SX 94` 280 HP
V70 97` 2.0T AWD 225 HP
200SX 94` 280 HP
Ariel 200SX S13
A jeszcze jedno pytanie
po zakupie auta co może pasc ? czyli co najczęście sie psuje z seryjnych części w S13 ??
i na co zwracac uwage
najczesciej obraca sie panewka...Ariel 200SX S13 pisze:A jeszcze jedno pytaniepo zakupie auta co może pasc ? czyli co najczęście sie psuje z seryjnych części w S13 ??
Nie wiem jak chcesz utrzymac 200sx za 900zl...
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
