swap s13 jakie koszty
Wszystko na temat silników SR
EnDrIu
roball pisze:podobno da się ponad 380KM przy progresywnym doładowaniu i silnik żyje długo..
moc wprost wynika z momentu,
jeśli seria jest obliczona na 220Nm przy około 4000obr
to z takim samym obciążeniem (gdyby nie opory wynikające z obrotów) można by wyciągnąć 440Nm przy 8000obr
ważne żeby siła z jaką jest naciskany tłok była stała w całym zakresie obrotów, wtedy obciążenie panewek również jest stałe, ale jeśli jest 2x więcej obrotów to i pracy jest 2x więcej..
cały bajer polega na tym żeby doładowanie rosło w funkcji obrotów, a nie osiągało swoją zadaną wartość przy 4000obr i tak trzymało do odcinki..
A jak osiafnac pogresywne doladowanie? Czy sa specjalne EBC czy to juz porzadny komp?
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Selenoid do WG sterowany z kompa - musi to być zgrane z mapą,
albo wręcz przeciwnie - to mapa musi być stworzona do ustawionego przebiegu doładowania..
tak więc bez kompa się nie obejdzie..
Widziałem na stronie Ecumstera że mają opcję sterowania doładowaniem,
selenoid można wziąć od VAG'a
te ponad 380KM zostało wystrojone na nistune..
Nurek200SX
...:::200SX S13:::...
koniu83
NurekPolczyn pisze:RB25 za 3,700zł trochę tanio.
http://allegro.pl/item483503567_silnik_ ... iazka.html
Juz dlugi czas sobie lezy na allegro
bez skrzyni, bez kompa, bez niczego:]
www.alpinet.pl - usługi wysokościowe
Niecaly miesiac temu zakladalem z sasiadem silnik do dostawczej KII,prawdopodobnie kupiony u tego sprzedawcy-siilnik byl kompletny(oprocz skrzyni-kompa nie mial bo byl zwyklym klekotem :D ),po zalozeniu zapalil od strzalu.
Na zdjeciach silnik wyglada na kompletny,oprocz skrzyni i kompa,takze wydaje mi sie ze jest to ciekawa propozycja
ODINN
ha...
jakies 3-4 lata temu pytalem sie owej firmy o sciagniecie rb26-25 z dzapanii, panowie wtedy nie wiedzieli "ocochozi", ale widac, doksztalcaja sie powolutku... :mrgreen:
ODINN pisze:ha...
A ja mysle ze raczej przypadkiem zapakowali albo dostali w gratisie :P
jarekrk
a ile za reszte trzeba dac pewnie ok 2? ale i tak ciekaw jestem co tak tanio
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Heh + skrzynia + wał + turbo + cały osprzęt + przepływomierz + wiązka i wyjdzie 2x tyle czyli jakieś 7 tysi ;)
Garowiec78
Neo2005 pisze:Heh + skrzynia + wał + turbo + cały osprzęt + przepływomierz + wiązka i wyjdzie 2x tyle czyli jakieś 7 tysi ;)
Dokładnie tyle wyjdzie i ile dodatkowego szukania!!!??? :roll:
Davidof
Jak ktoś kupi i zechce skompletować na bazie tego silnika komplet do swapa to powodzenia :) ja przechodzę tą drogę nikomu tego nie życzę ... u mnie to już chyba koniec męczarni :twisted: ale ja miałem w sumie wszystko oprócz turbo/sprzęgła i koła zamachowego buahahaha :lol:
pozdrawiam radzę kupić komplet :) tzn. kompletnie wszystko na raz :D
Wróć do „Silniki SR”
