Witam!
Mam problem, taki jak w temacie. Od jakiegoś czasu (stało się to chyba nagle, bez żadnej przyczyny, bo do tej pory silnik pracował tak jak powinien) blow off zaczął delikatnie gwizdać, przy zamkniętej masce prawie nie słychać, jednak jak się otworzy, jest to dość wyraźne - oczywiście wszystko na rozgrzanym silniku, bieg jałowy i postój . Poza tym wolne obroty zaczęły być dość niestabilne. Nie są to duże wahania, ale wskazówka oscyluje wychyla się o ok. 100obrotów w jedną i w drugą, czasem też spada zupełnie nisko (500-600). Kolejnym objawem jest 'podbijanie' obrotów przy wrzuceniu na luz lub po prostu wciśnięciu sprzęgła. Obroty zjeżdżają w dół do ok. 1000 i nie zatrzymując się, lecą w górę do ok. 1500, by potem powoli opaść do nominalnej 'prędkości'.
Czy ktoś miał podobne objawy lub po prostu orientuje się, co to może być?
Dziękuję za wszystkie wskazówki i rady.
Dziwne objawy - syczenie z bova i niestabilne wolne obroty..
tzn z bov-a syczy czi na wolnych obrotach?jesli tak to to moze byc powodem niestabilnych obrotow bo uklad jest rozszczelniony w tym wypadku przez bov-a,to tak jak bys mial dziure w dolocie
- bedo
Hmm dziurę w dolocie... Fakt faktem czyściłem całkiem niedawno przepustnicę, może tam jest coś niedociągnięte (choć z drugiej strony kilkaset kilometrów przejechałem i nic nie było). Cóż, rano za jasnego sprawdzę co w dolocie 'piszczy' Dzięki!
bov zaczął gwizdać ??
jak mamy to rozumieć ??
Mam nadzieję że chodzi o to że upuszcza powietrze i wydaje gwizd przy tym.
Czy dzieje się tak przy prze gazowaniu na postoju czy syczy cały czas ?
może regulacja pomoże albo wymiana sprężyny na twardszą
a i jeszcze jedno jak wypada spalanie? wzrosło ?
- bedo
To miałem na myśli, spuszcza powietrze po prostu. Dzieje się to na postoju, bez przygazówek (właściwie to przy przygazowaniu znika).scooter pisze:bov zaczął gwizdać ??
Spalanie nie wzrosło, cały czas między 13,5 - 14,0.
Więc jest albo do wymiany albo do naprawy i regulacji
najwidoczniej sprężyna nie ma siły odbić tłoczka i powietrze ucieka cały czas.
Być może jak przygazowujesz to zwiększając ciśnienie w układzie doszczelniasz go.
Masz jakieś foty tego bova? Co to za konstrukcja ?
nie muszą być twoje wystarczy z netu
niekoniecznie musi to być BOV
możesz mieć nieszczelność przed turbiną - w momencie kiedy dodasz gazu pomiędzy turbo a filtrem robi się podciśnienie które może zamykać tę nieszczelność - coś jak zaworek zwrotny..
trzeba najpierw zlokalizować źródło na 100%
zatkaj wylot z BOV'a - jak masz taki że się nie da zatkać (np. properfekt) to spróbuj
odpiąć mu podciśnienie (zaślep oczywiście wężyk żeby kolektor nie ssał lewego powietrza)
i daj znać czy efekt zniknął a obroty się uspokoiły
Hehe ja też miałem ten sam problem i miałem takiego samego bova przepuszczał cały czas na wolnych miał nie równe obroty a jak dałem w puizzzz... to spadał z obratów tak bardzo ze az gasł silnik przyczyna była taka ze bov był nie szczelny JEDYNE co pomagało to to ze skręcałem bova tak ze prawie wogle nie spuszczał i nie było psssss i nie dało się nic zrobić i zmieniłem bova na properfekta i jest gicior pozdro.
Nie sztuka zabić muche przednią szybą - tylko boczną
Sory za głupie pytanie ale to jest greddy oryginał czy greddy style?
- bedo
Otóż dziś wreszcie zajrzałem pod maskę i okazało się, iż przyczyną jest faktycznie nie domykający się bov...
Cóż, wobec tego będę musiał chyba zainwestować w inny, a szkoda, bo ten nie dość że ładnie wygląda, to pięknie psykał .
Dziękuję za wszystkie porady!
Najprawdopodobniej oryginał...Sory za głupie pytanie ale to jest greddy oryginał czy greddy style?
