Problem polega z podłączeniem obrotomierza który pochodzi z Nissana Sunny N14 GTi do silnika SR20DET. Dzisiaj się dowiedziałem, że nie jest to taka prosta sprawa (Dzięki Jarkowy za uświadomienie problemu!! )
Tak więc czy ktoś z szanownych forumowiczów wie jak podłączyć tenże obrotomierz do silnika SR20DET?
Na tym diagramie PIN numer 2 odpowiedzialny jest za obroty.
http://www.innovatemotorsports.com/reso ... Pulsar.php
Tyle tylko, ze podobno nie można go bezpośrednio spiąć z obrotomierzem (inne napięcie inne rezystancje).
Pytanie, jak to podłączyć?
Podpięcie obrotomierza z N14GTi do SR20DET
Nie wiem czy Ci to pomoze,ale jak robilem Swapa SR20DET do S13,to zeby dzialal obrotomierz dalem 10k ohm rezystor pomiedzy wyjscie obrotomierza z kompa a sygnal IGN ON/START
Ja po SWAPie SRa do S13, rezystor zamontowałem w ten sposób i obrotomierz działa.borimichal pisze:Nie wiem czy Ci to pomoze,ale jak robilem Swapa SR20DET do S13,to zeby dzialal obrotomierz dalem 10k ohm rezystor pomiedzy wyjscie obrotomierza z kompa a sygnal IGN ON/START
Rezystor 10K 1W 5%.
Ja mam rezystor z mniejszą mocą = 0,6W może się grzać, za to parametr 1% oznacza, że wskazania są dokładniejsze niż w rezystorze 5%.
witam
mam (może) podobny problem, jakoś na tygodniu rozkręce deske i dobiore się do licznika
sprawdze to co do tej pory Napisaliście
czy są jakieś inne rzeczy na które mam zwrócić uwage?
pozdrawiam
pozdrawiam
S13
odgrzewam
już mam po kłopocie na razie,obrotomierz podłączony,było troche rzeźbienia i nie obyło się bez szperania i szukania schematów niestety na tych serwisowkach ktore posiadam nie było tego
pozdrawiam
pozdrawiam
S13
