SR20DET - Zlagowanie przy 4-5tys
: wt 05 maja, 2009 13:43
autor: I.T
Witam,
Ostatnio podczas testow silnika doszukalem sie pewnego " czegos co mi przeszkadza " ogolnie nie wystepuje to na pelnym gazie - samochod sie wkreca tak jak powinien. Ale przy gazie 30-50 % powoli idac do redline-a przy 4-5 tys rpm zaczyna sie wyczuwac lekkiego laga, jakby cos nie bylo tak.
Teraz mnie zastanwia.
- swiece?
- pompa paliwa?
Przy pelnym gazie to nie wystepuje.
Jakies propozycje?
: sob 09 maja, 2009 13:19
autor: pioter89
U mnie jest to samo dziwny lag występuje miedzy 4-5 tys. obr. Motor CA18DET tylko nie wiem czy to lagiem można nazwać, nie występuje przy zmianie biegu, tylko jak ciągnie się motor na obrotach od 4 do 5 tys. jest ostra zamuła. Dalej od 5 w górę jest w porządku. A i u mnie jest odwrotnie, na pełnym gazie zjawisko najbardziej odczuwalne, a przy płynnym wciskaniu gazu jest lepiej aczkolwiek dalej trochę czuć. Myślę że to może być pompa paliwa ale nie jestem pewien. Jeżeli ktoś miał coś takiego to niech się wypowie.
: sob 09 maja, 2009 20:00
autor: I.T
mialem cos takiego w S13, ze na wysokich obrotach na pelnym gazie lapal zamule. Po zmianie filtra paliwa wszystko ustapilo.
