Od dwoch dni odpalajac auto dosluchalem sie dziwnej pracy silnika. Zapalam, auto zaczyna dziwnie pracowac, nie bulgocze jak zawsze , jakby nie chodzilo na wszystkich garach, trwa to kilka sekund i po chwili silnik pracuje normalnie. Zdazylo mi sie to juz kilka razy, co to moze byc za objaw, wtrysku? pompy paliwa? swiec? przewodow zaplonowych?
moze ma ktos jakies propozycje?
[ Dodano: Czw 18 Cze, 2009 23:32 ]
moda o przeniesienie, dotyczy silnika serii sr
Problem
nom, dzieje sie to przy pierwszym odpaleniu, w ciagu dnia tez sie zdarza, ale przy zimnym to juz teraz standart, ogolnie slychac jak by vtc nie rowno pracowal, czyzby to on pada?
- TiGRA
- -#Administrator
Kolego...
TYTUŁ...
TYTUŁ...
proponuje zmierzyc kompresje, a przy okazji mozna sprawdzic swiece i cewki. Od razu podam symbol jakie powinny byc w sr: NGK - Pfr6b odstep 9 mm. objawy zepsutego vtc sa zupelnie inne, aczkolwiek wszystko jest mozliwe;) stuka cos w silniku, czy po prostu nie lapie na jeden cylinder? pozdrawiam!
