Wypadający zapłon
Witam juz mi ręce opadają po zakuciu silnika wypada mi zaplon przy maksymalnym doladowaniu 1.1 bara na trzecim biegu lub czwartym .co nie dzialo mi sie na seryjnycz częściach przy nie przerobionym komputerze.kopputer dalej nie jest przerobiony pod ten setap:kute tłoki Je, korbowody eagle , wtryski nismo 440 cc kolektor baran, duzy FMIC , dołatowanie 1.1bara turbo t28 porosze o pomoc
swiece o stopień zimniejsze Ngk zaplon ustawiony 15 stopni przed GMP
[ Dodano: Pią 04 Cze, 2010 06:36 ]
moze można zgubić wypadanie zapłonu regulowanymi kółkami? postadam seryjne wałki może ktoś wie jak je ustawić?
I masz odpowiedzSysek pisze:kopputer dalej nie jest przerobiony pod ten setap: wtryski nismo 440 cc , dołatowanie 1.1bara turbo t28 porosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pt 04 cze, 2010 09:43 przez Binio_, łącznie zmieniany 3 razy.
qrde nie czaje jak ktos wsadza inne wtryski bez conajmniej remapu i mysli ze bedzie banglac?
ze to jeszcze dziala ciekawe jak dlugo taki setup pochodzi
komp raczej nie powinien mieć nic do tego... masz po prostu za slabom iskrę może to być pierdoła jak kopułka i palec rozdzielacza lub po prostu cewka nie wyrabia.a tak na marginesie taki setup i tylko 1.1 bara!!!???
JEŻELI NISSAN MOTOR SPORT TO NISMO...TO HONDA MOTOR SPORT..??
kopułka i palec rozdzielacza ?
power tranzystorek a do niego podłączone 4 cewki po jednej na świecę
