Witam! ! !
Chlopaki moze juz ktos przeprowadzal taki zabieg??
CZy do tego celu trzeba robic jakie otowry w bloku seryjnym SR20De czy poprostu wystarczy odsunac wal i odkrecic jakies zaskepki i wkrecic owe natryski??
NAtryski oleju na denka tloka w SR20De
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
- DrRedDevil
Tylko czemu chcesz się tego pozbyć...?
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
Ja mam silnik nie uturbiony i w moim nie ma natryszków na denka tloka, chcialbym nieco podkrecic moj motor no i te natryski sa mi dosyc potzebne zeby nie przegrzac tloków...
jak chcesz podkrecic ?? wałeczki ?? turbo mordercze ?? i na co te spryskiwacze tłoków do 200 koni ? stykna zwykłe /ale jak by co mam kumplet jak bys chcial
[/scroll]
[/scroll]
jak ich nie masz to trudno chyba bedzie je zalozyc bo musi byc zasilanie z bloku
YAKUZA Tuning-Bydgoszcz
chyba bedzie potrzebny blok sr20det tylko bedziesz musiał zaslepic doprowadzenie oleju do turbinki
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
kolega ma luzem sunnego GTI zoabcze jak to wyglada.
BO w USA to popularny mod do silnika SR20DE montowanie natreyskow olejowych na denka tloka celem ich ochlodzenia np. przy montarzu Nitro
Jak masz mozliwosc to sprawdz blok od gti ale jezeli twoj blok nie ma seryjnie magistrali olejowych pod natryski to nic z tego nie bedzie. za duzo rzniecia bloku. BTW jezeli dodasz natryski to nie zapomnij zmienic pompy oleju na wieksza.Coobcio pisze:kolega ma luzem sunnego GTI zoabcze jak to wyglada.
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
S14a drift spec
Sryjny SR20DE nie ma saślepek pod natrysk olejowy. Ale jest szansza bo wlasnie tamtedy idzie głowna magistrala olejowa w bloku. DET ma po prostu powiercone otwory o wladowane spryskiwacze. Tylko ze bedziesz musial jeszcze tloki zmienic bo w DET maja wyciecie z boku na wtryskiwacz tak samo jest w CA. DET ma natrysk a ET nie.i tez sie rozni tłokami.
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
Pompa olejowa problem, to ten maly dekielek z boku silnika luz...
Choć wydaje mi sie ze wystarczy zamontowac na tryski i bedzie ok, w USA tak robia i to do seryjnych tloków przeciez ten olej i tak bedzie od spodu żygać i chlapać na tłok i o to chodzi
