Problem(knock?)
Wszystko na temat silników SR
Radzio
Dziendobry,
Bylem uczestnikiem tego forum pare lat temu, a potem jakos przestalem przy komputerze sie obracac i zapomnialem swoj login :)
Przejdzmy wiec do problemu, mam sr20det zainstalowany w aucie, i ostatnio cos zaczelo stukac.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E346ZF6NSbs[/youtube]
Tutaj widac efekty, czy ktos ma jakies pomysly co moglo sie wydarzyc?
TiGRA
talerzyki na zaworach?? Y-ki?
Stuka góra czy dół??
Radzio
slychac(chyba) z gory, jutro zdejme Dekiel i zobacze dokladnie co tam widac
Ostatnio zmieniony pt 25 cze, 2010 20:19 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
TiGRA
Jaki stan oleju?
Radzio
TiGRA pisze:Jaki stan oleju?
Olej, cisnienie jest ok, woda jest ok. Wsystko wydaje sie w porzadku oprocz stukania, nie sprawdzalem czy stracil na mocy poniewaz nie chce nic innego uszkodzic ale do 3.5k wydaje sie normalnie(gt3040 dopiero sie wkreca przy ok 4 tys)
Ostatnio zmieniony pt 25 cze, 2010 20:30 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
bulan741
obstawiam za panewka, kiedyś u kolesia coś stukało w CA u góry i nikt nie wiedział co to może być, wkońcu zaczęło bardziej stukać i okazało się ze to panewka, a jak zaczeło bardziej to już wał nadawał się tylko na złom
[ Dodano: Pią 25 Cze, 2010 22:22 ]
jeden mechanior mówił że nawet tłoki mogą mieć luz w cylindrach , badz swożnie luz no i nic z tych zeczy- po prostu panewka przenosiła taki stukot na górę
[ Dodano: Pią 25 Cze, 2010 22:23 ]
z tym że to był CA a nie SR
BT2886190504
ja tez mysle ze to panewka tak u mnie stukalo i skonczylo sie na wymianie silnika, bo panewka sie przekrecila na 4 i dupa!wszystko bylo ok i nagle taktatkatktaktktttkak.....walek nic korbowody nic!silnik cos! kiepsko i kosztownie!
Radzio
Dziekuje bardzo za wszystkiego porady, jak widze moge sie spodziewac najgorszego :(
Zobaczymy jak silnik wyjmiemy za pare tygodni. :(
Chyba nie wspomnialem w czym siedzi ten silnik, pare fotek.
Zabawka a przed nia moj samochod do jazdy codziennej:
A tutaj zaraz po awari:
Nie musi być panewka, może być sworzeń - ściągniesz miskę, ruszysz wałem i będzie jasne
przemekD
Ja uważam, że to nie panewka. Przede wszystkim nie była by tak słyszalna na wolnych obrotach. Tak jak piszą Chłopaki na górze... albo "Y"grek, albo talerzyk, mogą to być popychacze, a równie dobrze sworzeń.
BUGALUS
ładna bryczka ale już go nie gazuj tylko rozbieraj bo wali jak u kowala u mnie tak samo pyrka ale cichutko bo to szklanka
Piękny :)
ige
zajebista z-eta !
Radzio
Dzieki kochani za dobre slowa ;)
Zobaczymy co tak stuka jak bede mial jakis dzien wolny(cierpie na ciagly brak czasu) i pozbede sie rx7 z garazu(wypozyczam garaz od starszej pani :P).
Moze powinienem opisac ten caly "build" w stosownym dziale jakby ktos chcial to powtorzyc(mam dosyc sporo fotek).
No to czekamy na pełen opis !!
Wróć do „Silniki SR”
