swap SR20DE z S14 Silvia do S13 - problemy z wiązką
Wszystko na temat silników SR
kudli
Witam.
Mam problem żeby spiąć wiązkę od SR20DE z S14 Silvii, ogólnie to wtyk F4 troszeczkę się różni kabelkologią niż we wszystkich opisach nt swapu (które są oczywiście nt SR20DET). Pytanie więc czy ktoś może posiada rozpiskę pinoutów do kompa z SR20DE RWD, czyli:
WB
23710 65F10
A18-000 G61
I jeszcze jedno, czy da się jakoś rozpoznać czy do tego kompa był wpięty NATS?
Ostatnio zmieniony ndz 17 paź, 2010 10:21 przez kudli, łącznie zmieniany 1 raz.
TiGRA
ten zestaw który ode mnie dostałeś nic nie pomógł??
kudli
Wtyk F4 ma kompletnie inne podpięcia, w sensie zarówno kolorystycznym jak i tym że kilku pinów tam po prostu nie ma z tego co Ty mi podesłałeś...
TiGRA
masz ten arkusz excel'a?
tam masz pokazane, które kable potrzebujesz... reszty nie ruszasz
Kolejność we wtyku F4 nie gra roli bo W S13 jej nie ma
W załączniku jest plik z rozpiską kabli S14/S14a/S15
Zaznaczyłem tam kable które potrzebujesz... przejrzyj, które to są wg Twojej S14/S14a
f4.zip
(37 KiB) Pobrany 355 razy
Ostatnio zmieniony ndz 17 paź, 2010 11:15 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Silniki SR”
