Seryjne ciśnienie paliwa
Wszystko na temat silników SR
SnowBizz
Witam. Orientuje się ktoś jakie powinno być seryjne ciśnienie na listwie paliwowej w SR20DET? W serwisówce nie mogę tego znaleźć a w necie różne wartości podają..
SR13 na ukończeniu
kosmaty_
Nie wiem jak w SR, ale do wolnossącego VG serwisówka podaje 2,6 bara.
SnowBizz
W każdym silniku będzie raczej różne..
SR13 na ukończeniu
kosmaty_
Pewnie tak, tymbardziej, że to wolnossak. Poszukaj może gdzieś na necie jakie daje ciśnienie orginalna pompa paliwa.
mielnik
Idle = 36psi (2,5 bara) (this can vary a bit as vacuum at idle sometimes varies)
Atmospheric = 43psi (3 bary) (+/- 1psi)
10psi boost = 53psi (3,5 bara)
2,45 z podcisnieniem
2,94 bez podcisnienia
dane z autodaty
Ostatnio zmieniony pt 04 maja, 2012 14:45 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
SnowBizz pisze:W każdym silniku będzie raczej różne..
No właśnie nie do końca - tylko zależy jak mierzyć ;)
Wtryskiwacze pracują na STAŁEJ różnicy ciśnień (między paliwem a powietrzem do którego jest wtryskiwane paliwo) - a że ciśnienie w kolektorze się zmienia to paliwo musi podążać za tymi zmianami.
Przy mierzeniu jest prosta zasada - prawidłowe ciśnienie wynosi 3bar + wskazanie zegarka boost. np.
na IDLE -> 3bar + -0.6bar = 2.4bara
na doładowaniu 0.7 bar -> 3bar + 0.7bar = 3.7bara
czasem ciśnienie jest podbijane, np. w CA przez zbędny zawór Hot Start - ale w SR nie występuje więc nie ma problemu.
SnowBizz
OK, czyli wszystko jasne. Jałówka z -0.6b podciśnienia powinno dawać 2.4b ciśnienia paliwa na listwie. Dzięki za wypowiedzi, myślę że temat się przyda dla potomnych :)
SR13 na ukończeniu
Wróć do „Silniki SR”
