Przepraszam się zapędziłem, czy można przekleić do odpowiedniego działu...
Witam was serdecznie
Szukam i szukam i nigdzie nie znalazłem podobnego problemu do mojego.
s14a z 98r obrotomierz wychyla się do maxa zaraz po odpaleniu silnika? czy ktoś wie co może być przyczyną?.
Oraz seryjny pilot z czerwonym i czarnym przyciskiem.
Któregoś pieknego dnia poprostu przestał działać, więc zmieniłem baterie(już nie pierwszy raz) ale tym razem nic to nie dało. Dioda zaświeca po naciśnięciu przycisku ale atuo sie nie otwiera ani nie zamyka?. Co może być przyczyną? czy jest jakaś centralka alarmu która ma osobny bezpiecznik? jeśli tak to gdzie mogę ją zlokalizować?.
Z góry dziękuje za jaką kolwiek podpowiedź.
s14a obrotomierz, pilot
wincent111
Ostatnio zmieniony śr 30 maja, 2012 14:09 przez wincent111, łącznie zmieniany 2 razy.
Wiscoo
Centralka alarmu musi być oddzielnie (kwestia lokalizacji) - musi być możliwość dorobienia pilota.
wincent111
Dziękuje za odpowiedzi.
Wiscoo
rozmawiałem z serwisem powiedzieli, że jeśli nie mam master pilota to nie da rady zaprogramować nowego.
Edek
Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są ok. Pomyślałem ze jest gdzieś centralka alarmu która ma swój bezpiecznik zaraz przed? Tyle że nie mam pojęcia gdzie może być umieszczona?
Wiscoo
Edek
Ostatnio zmieniony śr 30 maja, 2012 15:57 przez wincent111, łącznie zmieniany 2 razy.
