Witam forumowiczów! Z góry przepraszam jak temat był już przerabiany, ale nie mogłem takowego znależć.
Tak jak w temacie szukam komputera do silnika, który będzie miał co najmniej dwie mapy paliwa (na tryby ECO/SPORT) i zastanawiam się czy kupić piggy back, nowe ECU czy może po prostu zabrać do Chip Tuningu. Wszelkie porady mile widziane, jestem jeszcze nie obeznany w tych sprawach więc im więcej info tym lepiej.
Komputer ze zmienn? map? paliwa
- borimichal
Przy seryjnym kompie z sr`a za wiele nie zdzialamy,co najwyzej mozna by zrobic przelaczanie pomiedzy mapa z chipa i ta z kompa(choc tutaj 100% pewnosci nie mam).
aczkolwiek zrobienie chipa jest problematyczne.
Nistun tez nie daje mozliwosci przelaczania map na przycisku,zeby zmienic mapki trzeba podpiac sie laptopem.
Swinki z tego co sie orientuje nie maja mozliwosci przelaczania map.
takze zostaja jakies SA
Ostatnio zmieniony pn 15 paź, 2012 09:39 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogołnie kiedyś też miałem takie myślenie zeby mieć 2 mapy jak to nazwałeś eco i sport , aczkolwiek w moim przypadku miało to być hard i hardcore
Aczkolwiek dochodzę do wniosku iż jest to całkowicie zbędne bo w sumie to ile Ci auto spali ( podejrzewam że o to chodzi ) zalezeć będzie od tego jak mocno będziesz wciskał gaz.
Tak wiec wystarczy jedna mocna mapa i jak będziesz chciał jezdzić ECO to wystarczy ze nie bedziesz dokrecał do odcinki z butem w podłodze
Dzięki wielkie za tak szybkie odpowiedzi. Skoro to wymaga tyle wysiłku i nie gwarantuje dobrych rezultatów, to chyba wydam te pieniądze no coś lepszego no mojej nyski
A czym niby taka mapa eco od sport miala by sie roznic bo nie rozumiem ?
Jak się nie depta to działa sonda lambda i jest afr 14.7 zawsze.
Jak się depta to afr jest taki jaki musi być dla turbodoładowanego silnika i tutaj żadnej oszczędności nie zrobisz.
Pomysł z d..py
Wciskaj mniej gazu i auto będzie mniej paliło. Ewentualnie sterowanie doładowaniem zrobić na elektrozaworku, które będzie przełączać między mbc a doładowaniem seryjnego actuatora 0.35b.
Pomysł z d..py
