SR20DET Stukanie na ciepłym silniku.
Wszystko na temat silników SR
cosmic06
Witam,
Panowie potrzebuje pomocy, pownieważ skończyły mi się pomysły.
Jakiś czas temu (2-3 miesiace) zacząeło w silniku coś stukać, chodzi jak disel.
Nie jest to VTC bo dzwięk jest obecny cały czas nawet na luzie.
Na zimnym silniku jest ok, jak się rozgrzeje zaczyna stukać.
Popychacze hydrauliczne wymienione na nowe, nic nie pomogło.
Dżwięk znika powyżej 3000 obrotów.
Będę wdzięczny za pomoc.
Tomek89
panew
Rice is nice
cosmic06
Panewka mimo tego ze ćisnienie oleju jest ok ?
artoor200sx
nie przyoszczedziles na oleju ??
cosmic06
Miałem zalanego Valvolina VR-1 5w50 na zime a miesiąc temu wlałem Motula v300 15w50.
Pukanie pojawia się tylko na rozgrzanym oleju w okolicach przodu silnika na wolnych obrotach i tak powyżej 3000 rpm robi się cisza.
a jak wywnioskowales ze nie jest to vtc?
vtc stuka tez na wolnych obrotach.
dopiero jak wrzucasz bieg otwiera sie zaworek olejowy i do vtc doplywa olej.
ogolnie vtc pada samo z siebie,czasem mu pomaga slabe cisnienie oliwy doplywajace do glowicy
cosmic06
Napewno nie VTC, po odpięciu zaworka dp VTC od prądu stuka tak samo.
Pytanie czy jakby coś poważnego się w silniku wysrało, to by ciśnienie oleju trzymało?
Co rozumiesz przez trzymanie cisnienia-wartosci podaj.
widze ze dalej sie nie rozumiemy z tym vtc
dzwiek znika idealnie przy 3000 czy poprostu sie ucisza po dodaniu gazu?
cosmic06
Dzwięk znika powyżej 3000 RPM, od 1000-3000 rpm możesz dodwać gaz i nic się nie zmienia. To nie VTC bo jak solenoid jest odłączony to nie pracuje wiec nie moze hałasować.
Wartosćci
1000 rpm = 1,2 bara
3000 rpm = 3,5 bara
temperatura oleju 80 stopni C.
luk
Selenoid jak się załączy czyli jak wbijesz bieg to vtc szybciej przestaje warczeć
Ja bym spróbował dać napięcie na krótko albo posłuchać czy cyka jak wbijesz bieg i dodasz trochę gazu
echo
Ostatnio zmieniony wt 28 maja, 2013 21:32 przez echo, łącznie zmieniany 1 raz.
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
cosmic06
Bardziej rónwomierne, i o większej częstotliwości. Będe grzebał przy aucie jutro, zrobie filmik i podesle.
tak jak pisal luk,solenoid od vtc powinien sie zalaczac przy wrzuceniu biegu i dodaniu gazu.
slychac cykanie zaworka.
jesli stuk cichnie po takiej operacji to winne bedzie vtc.
ktore pompuje sie po wlaczeniu solenoidu a na "pusto" wlasnie stuka.
nie wiem skad miales informacje ze jak jest wylaczone to nie stuka.
cosmic06
Witam,
nie wiem czemu miałem pewność ze VTC nie chodzi na luzie. Po wymianie popychaczy i całego rozrządu nic się nei zmieniło. Więc pozostaje VTC. Czy ktoś może ostatnio kupował tą cześć w nissanie ? Jaka kwota jest na to potrzebna?
Draxan
http://www.ebay.co.uk/itm/SILVIA-200SX- ... 4d0d080c3a - to chyba najtaniej za ile mozna to miec ;)
Wróć do „Silniki SR”
